Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ошибка CRC
    13,958
    Цитата Сообщение от Alisad Посмотреть сообщение
    Опыта не было, но есть инструкция и вроде там ничего сложного нет, тем более проект уже адаптирован под новую среду разработки. Думаете поможет?
    Там довольно много нюансов. Нужно действовать строго по инструкции и перед проведением прошивки внимательно изучить файл !!!ReadMe.docx из архива с прошивкой и эту тему:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852
    Если вы готовы пойти по этому пути - то это было бы, на мой взгляд, удачным решением, так как позволило бы понять, зависит ли наблюдаемая вами ошибка от версии системы исполнения CODESYS.
    Данный проект на версии 3.5.14.3 внедрил уже больше 10 раз, такую ошибку увидел впервые и так совпало что из старой партии это СПК была последняя, по началу думал что проблема в slave устройстве, но работает корректно при подключении к другому щиту и к ПК через rs-485. На счет прошивки подумаю, грешу еще на переходник RS485-COM который идет в комплекте с СПК, но пока не проверял.
    13,958
    Тогда, возможно, проблема на уровне компоновки щита?
    Например, на линию связи действут помеха (эта основная причина для ошибки CRC).
    Если вы именно в этот же щит поставили "новую" СПК и ошибки не было - то, возможно, из-за того, что в новой аппаратной ревизии могли улучшить помехоустойчивость для RS-485.
    Вообще я на СПК в последнюю очередь подумал, щит весь перетрес, даже линию связи rs-485 кидал вообще отдельно, длиной 1 метр, результат был и связь появилась, но ненадолго.
  1. ПЧВ 203, ошибка al-14.
    от Vadar в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.03.2022, 11:05
  2. Ошибка 255
    от Evgeniy_Kond в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 10:43
  3. ПЧВ ошибка 14
    от laurvay в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 11:56
  4. ПЧВ 2 ошибка 13
    от tip-trap в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 15:44
  5. ошибка ТРМ 202
    от КИП в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 08:44
