Страница 504 из 717 ПерваяПервая ... 4404454494502503504505506514554604 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,031 по 5,040 из 7166
  1. #5031
    12,264
    Цитата Сообщение от TATARin Посмотреть сообщение
    Хорошо. Как настроить PPPD соединения для работы с модемом невод5? Ведь если грубо, то по большому счёту разница у модема ПМ01 и невод5 только в несущей частоте. Протоколы у них прозрачны, а интерфейсы идентичны. Тут вопрос только как настроить ПЛК210 на работу с невод5 через PPPD соединения?
    Если ваш модем поддерживает стандартный набор AT-команд - то подойдет инструкция из этого видео:
    https://youtu.be/pPrzdSb3Am4
  2. #5032
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Так эту ссылку Вы мне уже скидывали. Новенькое что-то есть? Может быть примеры работы с модемами других производителей?
  3. #5033
    12,264
    Если модем поддерживает стандартный набор AT-команд - то с точки зрения ПЛК нет разницы, кто является его производителем.
    Настройка проводится по принципу, показанному в видео.
  4. #5034
    Привет.
    Подскажите, есть ли в языке CFC графический элемент проверки условия (IF), но с выводом ELSE ?
  5. #5035
    12,264
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Можно интерпретировать значение FALSE на выходе ENO как переход к ELSE.
    Т.е. инвертируйте значение ENO и запускайте от него те блоки, которые соответствуют вашему "ELSE".
  6. #5036
    Подскажите, как реализовать элемент "Тренд", но фиксировать в нем переменную, не по времени, а по фронту кастомного флага?
    Т.е. мне нужно следить за переменной в течении длительного времени на дисплее, но только, тогда, когда флаг взводится (один раз в 30 секунд).
    Может использовать какой-либо буфер на 5000 элементов? А как тогда его отрисовать на экране?
  7. #5037
    12,264
    См. скриншот.
    К параметру Record condition привяжите ваш "кастомный флаг".
    Флаг должен устанавливаться на время не менее 2 заданных интервалов вызова VISU_TASK.
  8. #5038
    Евгений, Вы уверены? Может "не менее 2 заданных интервалов вызова TrandRecordingTask" ?
  9. #5039
  10. #5040
    04.02.2015
    г. Серпухов
    Добрый день! Как реализовать ждущий мультивибратор с регулировкой длительности выходного импульса и времени задержки(есть такой фб в библиотеках)
    Ответов: 3277
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:36
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
