Добрый день, господа. Возник вопрос, как использовать переключатель так, чтобы при нажатии указанный бит включался однократно? Т.е. кнопку нажал, бит стал 1, отпустил, бит стал 0.
Действие - "пока нажата"
ЗЫ
Хоть бы по вкладкам "походили" что ли
Последний раз редактировалось petera; 23.01.2023 в 10:53.
Мой канал на РУТУБЕ
Используйте режим ВКЛ, пока нажата.
Действие нажата - ВКЛ бит
Действие отпущено - ВЫКЛ тот же бит
ЗЫ.
Почувствуйте разницу
иВозник вопрос, как использовать переключатель так, чтобы при нажатии указанный бит включался однократно?
я просто пытался это сделать в функциональной кнопке
Последний раз редактировалось petera; 23.01.2023 в 11:24.
Мой канал на РУТУБЕ
