плк 110- нет логина по Usb
Возникла серьёзная проблема. ПЛК110-60-м. После установки на объект перестал логиниться по USB. Пробовал на двух разных компьютерах (ноутбук и промышленный компьютер).В системе определяется. Порт при подключении указываю -serial RS232 и номер, взятый из диспетчера устройств. Скорость 115200, партиета нет, 1 стоп бит. И тишина.... Контроллер работает нормально. Задействованы все 4 порта RS232/485. Пробовал логиниться с остановленным ПЛК, с отключенным RS232 debug. Пробовал сбрасывать. Шнуры менял. Что еще можно сделать? Земли? Пробовал логиниться с ноутбука с батарейным питанием. ПЛК стоит в металлическом пульте управления в металлическом строении. Очень нужна помощь.
На том же объекте стоят 4 таких же контроллера с другой программой (разница только в адресах Modbus). Только что прошел с ноутбуком по всем четырем и изменил программу. Нет проблем. Но пятый.... Ну никак.
Правила форума
