Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Не открывается проект в Codesys 3.5
    Теперь осталось узнать как их настроить заново. Это же рабочий проект, он установлен на СПК-107, я его оттуда вытащил и там он с ошибками получается?! Или как это работает?!
    Если бы вы "вытащили" его именно в той версии среды, в которой он был создан и на ПК, на котором были установлены все библиотеки, использованные при создании проекта - то проблем бы не было.
    Еще проще было бы, если бы автор проекта предоставил вам архив проекта (.projectarchive).
    При входе в codesys еще эта ошибка вылетает
    Выложите скриншоты, на котором будет полностью видно содержимое менеджера библиотек.
  3. #13
    Компания банкрот, концов не найти, и все, что есть, это библиотеки скинутые и все. И проект выгруженный с СПК
    2.jpg1.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg25.jpg26.jpg
  4. #14
    Нужны скриншоты менеджера библиотек, а не репозитория.
    Как в первом посте:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post399082
    Только чтобы на них было видно все библиотеки, которые добавлены в менеджере.
    И желательно, чтобы был скриншот полного экрана, а не куска, как в первом посте.
    Но вообще даже не ваших скриншотах видно красный знак вопроса в дереве проекта (рядом с Modbus Master COM Port) - т.е. вы не выполнили эту рекомендацию:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post399104
  5. #15
    И я выполнил обновление как и говорили, перезапускал программу, не могу сказать почему так снова получилосьмод.jpg
  6. #16
    Нажмите на крестик:
    Потом выполните команды:
    Компиляция - Очистить всё
    Компиляция - Перекомпиляция
  7. #17
    Выполнил, но все равно ошибки висят
  8. #18
    Сохраните проект.
    Установите CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (ссылка в подписи).
    После этого перезапустите CODESYS и заново откройте проект.
  9. #19
    Я его давно установил, без него было 70+ ошибок. Такое ощущение, что в самом проекте какая-то ошибка несущественная, типа для отображения информации не работает и все
  10. #20
    Вы пробовали удалять AlarmGroup и создавать заново?
  1. Не открывается проект.
    от KIB52 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.05.2021, 16:42
  2. Не открывается проект ПР200
    от SokolovS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.11.2018, 07:16
  3. Не открывается проект : No map for object `-536873641`
    от Anton Evgenevich в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 09:22
  4. Не открывается проект
    от IgorIO в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 20:42
  5. Не открывается проект
    от shide в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 13:43
