Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Генерация случайного числа.
    По умолчанию Генерация случайного числа.
    Здравствуйте.
    Надо генерить случайное число предположим от 0 до 16 из разных копий одного и того же макроса и получать разный результат в одном и том же цикле программы.
    Какие есть варианты?
    P. S. Искал на форуме в разделе "Программируемые реле" генерацию случайного числа и не нашел.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    10,255
    Здравствуйте, МНОГОУВАЖАЕМЫЙ ЦАПЗАП.
    Огромное спасибо за помощь. В вашей реализации генерация чисел происходит в одинаковой последовательности (6,92, 3,49, 2,4 и тд.). Это мне не подходит, но если сгенерированое число в одном макросе будет являться входом для генерации в другом макросе, то числа внутри макросов будут генерироваться разные)
    После выходных вернусь к этому вопросу, а пока подожду вдруг кто-то, еще ответит.
    Немного изменил программу capzap и получил генератор от 0 до 16 раз в секунду 1 Генератор случайных чисел 0_16.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.01.2023 в 15:13.
    А не проще ли сделать ГСЧ в макосе на ST ?
    Здравствуйте, Кондор3000.
    Мне необходимо при пуске программы сгенирить уникальные числа внутри разных копий одного и того же макроса.
    Здравствуте, ИВМ.
    На сколько я понял функцию на ST пока в макросе использовать не возможно.
    20.11.2011
    2,525
    Здравствуте, ИВМ.
    Вот такой вариант нашёл, посмотри.
    Здравствуйте, Василий.
    Огромное спасибо как раз то что надо!!!
    3,851
    Я тоже оказывается делал ГСЧ https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post323528
  1. Дробные числа
    от Алмаз Нафиков в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 22:03
  2. Генерация случайного числа
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 14:21
  3. Вещественные числа
    от The-Boss в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 16:47
  4. Вещественные числа
    от Александр86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 16:34
  5. генерация последовательности имульсов.
    от Goga2000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 09:48
