Страница 495 из 716 ПерваяПервая ... 395445485493494495496497505545595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,941 по 4,950 из 7153
  1. #4941
    Lisov-R Это ж библиотека, да? Я свою писал и, когда подключил Util (как раз для таймеров), такое же было.
    Помогла полная очистка всех и вся. Ещё помогла запись объявлений (типов) через Util.TON и так далее.
    Но я могу не быть не прав, и тут может быть конфликт библиотек.
  2. #4942
    08.02.2020
    228
    Попробуйте задать полное имя типа таймера. Т.е. не TON, а Standard.TON . Потому что на ONTIM_M ругани нет, у него задано полное имя типа OSCAT_BASIC.ONTIME .
  3. #4943
    08.02.2020
    228
    У кого есть опыт установки на один компьютер двух версий CoDeSys 3.5?
    Изначально была установлена 3.5 SP14 P3+ , установил 3.5 SP17 P3 , и в ней невозможно даже создать проект, ошибки на ImagePool, Visualization, Менеджер визуализации (в дереве устройств помечены красным крестиком), много неразрешённых placeholder-ов, относящихся к визуализации, в менеджере библиотек.
    Что можно сделать для исправления этих ошибок?
  4. #4944
    Вы правы дело было не в бабине...! Не мог даже и подумать что при создании библиотек эта великая программа не подтягивает стандартные блоки. Вначале подтянул OSCAT_BASIC с ней заработала. Потом уже обратил внимание что Standard нет в менеджере библиотек. Вылечил.
    Всем огромное спасибо!!!
  5. #4945
    В том и разница между Проектом и Библиотекой. Библиотека, к примеру, может содержать какую-нибудь математику, которой никакие другие (даже стандартные) библиотеки не требуются. Вот они и не подтягиваются по умолчанию.
    Ага!
  6. #4946
    12,253
    Удалите CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 и установите заново по инструкции:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg
  7. #4947
    Есть ПЛК 150-220-АМ.
    Вопрос: можно ли работать с этим ПЛК в CodeSys 3.5?
  8. #4948
  9. #4949
    Сделал библиотеку с фреймами и ФБ. В визуализации добавил фреймы как диалоги. Я правильно понимаю что входные и выходные переменные обновляются только при открытии и закрытие диалога или я нагло косячу?
  10. #4950
    12,253
    Да, это стандартное поведение.
    Если надо, чтобы обновлялось "на лету" - то есть специальный атрибут:
    https://content.helpme-codesys.com/e...s_pointer.html
    Ответов: 3271
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 12:27
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
