Показано с 11 по 18 из 18
Тема: пр200 (Slave) сетевые переменные
    Получилось продвинуться, но столкнулся с новым велосипедом.
    Нужно изменить булевую переменную "Режим работы" с "Ручной" на "Автоматический" как с СП310 (master) так и с ПР200 (slave)
    Создал на СП310 переключатель, привязал к регистру, принял этот регистр на ПР200, но вот что делать с ним дальше непонятно.
    Если конвертирую принятую переменную в bool и вывожу её на дисплей, то с дисплея ПР200 нельзя задать значение.
    Если выстраиваю передачу в ПР200 от bool-переменой с конвертацией в int и передачей в сетевую с нужным регистром, то СП310 отказывается реагировать на изменение.
    Прошу помощи.
    смотрите в сторону макроса SelChgB
  3. #13
    4,127
    Прошу помощи.
    Эта тема как раз про это Обмен битовыми (BOOL) переменными с ПР Slave
    ЗЫ.
    См. пункт 3
    Последний раз редактировалось petera; 11.01.2023 в 14:40.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #14
    Спасибо Большое!
    Воспользовался Вашим примером, залил и в СП и в ПР, всё сработало как нужно, зима, лето переключались и с панели и с дисплея.
    Однако при попытке Ctrl+C Ctrl+V в мой проект OL (v.2.2.318.0) сразу предложил заменить одну связь на линию задержки.
    Последовав предложению заменил, так же изменив переменные на свои.
    Результат... переключение с СП происходит всегда с дисплея ПР нет(
    В ходе ряда экспериментов удаления связей и блоков получалось добиться эффекта что предложения заменить связь на линию задержки не поступало (в таком случае переключение происходило нормально)... однако при дальнейшей попытке наполнить регистр управляемыми битами сразу предлагалось связи заменить на ЛЗ.
    В результате наиболее стабильно работал вариант при подключении одного бита в ОЛ.
    Возможно Вам приходилось сталкиваться с таким?
  5. #15
    4,127
    Спасибо Большое!
    Наличие желтой связи это не критическая ошибка!
    Как правило все работает с такой желтой связью. Следует просто проигнорировать предложение о замене на линию задержки.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #16
    Пробовал игнорировать, работает, но при дальнейшем наполнении байта, изменения воспринимаются только с СП
  7. #17
    4,127
    Обратите внимание на эту настройку !!!!!
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #18
    Это именно оно! Все переменные заработали как надо! Спасибо!!!
    ЗЫ.
    Расширенная настройка появляется только для переменных разрешённых к редактированию на дисплее ПР200
  1. Сетевые переменные ПР200.
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 15:30
  2. ПР200 ... сетевые переменные в MODBUS , регистры 512 - 575 ( int16 )
    от Broka в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2021, 16:31
  3. Сетевые переменные в режиме Slave у ПР200
    от Артем Пешин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 19:25
  4. RS485 Modbus int32 переменные в ПР200 (Slave)
    от Falanor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 18:55
  5. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06
