Страница 930 из 1187 ПерваяПервая ... 4308308809209289299309319329409801030 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,291 по 9,300 из 11867
  1. #9291
    Доброй ночи. Подскажите, где почитать про кодесис HMI. Интересует работа в полноэкранном режиме- как,, где, цены ...
    .юри
  2. #9292
    переведите на русский, что такое для вас кодесис ХМИ и что такое "как", что такое "где" и причём здесь "цена"
  3. #9293
    Лицензия для CoDeSys HMI ранее стоил 200 евро.
    https://www.codesys.com/products/cod...ation/hmi.html
    Последний раз редактировалось IVM; 22.12.2022 в 14:25.
  4. #9294
    Добрый вечер нужен программный код Выполнить проект по управлению станцией водоподготовки в интегрированной среде разработки (IDE) CODESYS V3.5.
    Алгоритм работы
    Изначально емкости №1 и №3 пусты. По сигналу датчика давления и нижних уровней включается насос №1 и клапан Reg_0 (в П режиме). Вода поступает в бак №1. При достижении среднего уровня подача воды прекращается.
    По сигналу среднего уровня открывается клапан Reg_1(в П режиме) хлор в течении 5 минут поступает в бак. По истечении указанного времени клапан закрывается и включается привод смешивателя №1.
    Смешивание выполняется 5 минут, после чего клапан Reg_4(в П режиме)открывается и первично очищенная вода поступает в емкость3.
    При достижении среднего уровня включается Reg_2(в ПИД режиме) и смешиватель №2, в емкость дозированно поступает хлорид натрия. Смешивание производится до достижения раствора рН - 7.0, после чего клапан Reg_3(в ПИД режиме) подает подготовленную воду в барабан котла ТГМП. В проекте предусмотреть блокировки, защиты и текстовые сообщения по режимам работы. При снижении уровня реагента ниже уровня в емкости подача осуществляется насосами №3 и №1 по датчику уровня.
    Комплектация установки:
     Насос №1(дискретное управление).
     Насос-дозатор №1 (дискретное управление).
     Насос-дозатор №3 (дискретное управление).
     Смешиватель№1 (дискретное управление).
     Смешиватель№2 (аналоговое управление).
     Двухпозиционный клапан Reg_0 (дискретное управление).
     Двухпозиционный клапан Reg_1 (дискретное управление).
     Двухпозиционный клапан Reg_4 (дискретное управление).
     Регулирующие клапаны Reg_3 и Reg_2 (аналоговое управление).
     Емкость №1 (Предварительная очистка).
     Емкость №2 (Накопитель хлора).
     Емкость №3 (Накопитель натрий хлора).
    Запутался с написанием кода. Прошу помощи. Я как понял нужен пид регулятор чтоли написать?
  5. #9295
    Софья56, вы пишите в раздел ПЛК (среда CoDeSys V2.3) с вопросами по среде CoDeSys V3.5)
    Кроме того выкладываейте свой проект, писать новый вам никто не будет. Пид регуляторы как правило берут готовые из биб-ек.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2022 в 13:32.
  6. #9296
    Добрый вечер
    В петропавловсе-камчастком полночь
    всем нужен
    вы даже не снизошли до того, чтобы переписать ТЗ своими словами и тупо его скопипастили
    выполнить проект - это работа. За неё надо платить.
    Если вы рассчитываете, что здесь за вас сделают вашу работу и бесплатно - вы ошибаетесь
    и да - вы ошиблись разделом.
  7. #9297
    День добрый ! Произвожу опрос по RS485 Ардуино-Устройство.Данные по регистрам: 01 - Чтение Диф.Давление ,02 -Чтение АтмДавление ,03-Чтение Температура 04-Чтение Весы,05-Запись СервоДвиг. При опросе через ОвенOPC все происходит четко ,данные корректны и с адресами все понятно.2023-01-12_08-12-37.png При подключении к ПЛК-100 не получается добиться понятного обмена.
    2023-01-12_08-25-41.png Данные получается принять с 4х регистров при этом наблюдается как бы смещение,т.е. данные с 02го идут на первом адресе ,03 на втором 04-на третьем ,а на четвертом адресе присутствуют данные с регистра 01. При добавлении пятого адреса на запись обмен по нему начинает идти,но по четвертому проподают данные с регистра 01. Разъясните пожалуйста "куда копать"2023-01-12_08-32-02.png
  8. #9298
  9. #9299
    Возможно идёт смещение адресов +1. Попробуйте читать, записывать не с 1 по 5, а с 0 по 4 адреса.
    Либо с настройками что то напутали. Либо от сервопривода идут сильные помехи.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.01.2023 в 09:55.
  10. #9300
    В какой-то теме такое недавно было. Там тоже была библиотека для Arduino, которая отдавала регистры с нуля, а не с 1.
    Вот: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37051
