Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 62 из 62
Тема: ПЛК110-24.30.P-M - таргет не работает
  1. #61
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    506
    Можно добавить что и сопротивление проводов, точнее их сечение тоже рассчитывают
    Вы с этого начинаете расчёты, иначе будет большая погрешность измерения, по простому - погоду показывать!
    Абсолютно верно. Там падение есть. Подгонка этого параметра в последнюю очередь.
    Вот здесь уже об этом Вам писал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=17153&page=482
    Схема другая, т.к. меряется всё ПР200, а там полуволну не поймаешь.
  2. #62
    01.11.2022
    506
    По умолчанию Полезно читать хелп-ы. Командная строка. Командный файл.
    Автоматический запуск при включении ПК.
    CodeSYS надо запускать "вручную".
    Можно прописать в бат-файл запуск при вкл ПК.
    Но как "автоматом" запустить нужную программу, чтоб визуализация работы с девайсом запустилась???
    ПавелП Так визуализация в CodeSys 2.3 же только внутренняя. Для разработки программы, а не для использования.
    Теперь придётся задуматься xD и переходить на другой ПЛК с WEB-визуализацией =/
    Кроме того допускать оператора к программе ПЛК чревато. Он может влезть куда не надо и не найти выхода оттуда. Или вообще изменить программу.
    Вот, нашёл... Может кому поможет.
    F1 - Полезно читать хелп-ы. раздел: "Командная строка. Командный файл."
    Через 10 дней, я дошёл до этого раздела!
    Настроек и возможностей - тьма-тьмущяя!!!
    Дальше будет интереснее.
    "C:\Program Files (x86)\3S Software\CoDeSys V2.3\Codesys.exe" "C:\Program Files (x86)\3S Software\CoDeSys V2.3\MOTOP-N.pro" /online /run
    Открыть программу и запустить на выполнение. Месяц уже это отработало!
    Последний раз редактировалось ПавелП; 14.02.2023 в 00:29.
  1. ПЛК110.60 Загадочно работает.
    от ZETs в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 02.07.2020, 16:52
  2. ПЛК110-60 не работает от аккумулятора
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 08:42
  3. ПЛК110-30 не работает
    от приборист в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 18:56
  4. Таргет файлы 3.08 для ПЛК110
    от PhilipLykov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 00:33
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 13:30
