Добрый день! не знаю, сюда или нет, но проблема с модулем входов и спк. Кодесис сп17 п.3, шаблоны 3.5.11.9. Стоят у меня модуль входов и выходов. Модуль выходов подтянулся и работает по адресу 3. Протокол модбас. С такими же настройками, только адрес 20, подключил модуль входов, поменял в нем в конфигураторе протокол на модбас рту (стоял овен), соединения нет. В чем может быть дело? Был у меня ранее такой модуль, стоит на объекте, проблем не было совершенно. Провода по 10 см на столе стоит. Модули 2021 года.
Ответить с цитированием
