Страница 491 из 873 ПерваяПервая ... 391441481489490491492493501541591 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,901 по 4,910 из 8730
  1. #4901
    13,794
    Цитата Сообщение от Lisov-R Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Использую диалог OVD.DateTimeSetOwen в СПК 110 м01. При открытии далога стоит начальная дата 1970г и все остальное с начала времен. Что я не так делаю, хотелось бы видеть текущее время. И что за окно с предупреждением.Вложение 65056
    Вложение 65057
    Вложение 65058
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором я смогу повторить вашу проблему.
  2. #4902
    В шаблоне этот параметр отсутствует. Вам потребуется добавить кроме шаблона еще Modbus Slave Com Port с тем же адресом устройства и прописать в нем запрос на чтение нужного AI.
    Мы добавим эти параметры в следующую версию шаблона.
    При добавлении Modbus Slave Com Port с тем же адресом ошибка при компиляции.
  3. #4903
    13,794
    Именно ошибка, а не предупреждение?
    Если да - то, значит, вы используете версию V3.5 SP14 Patch 3 (или ниже) - там еще не было возможности добавить несколько слэйвов с одинаковыми адресами.
    Тогда вам придется отказаться от использования шаблона.
  4. #4904
    Отправил Вам на электронку
  5. #4905
    Спасибо. Понял.
  6. #4906
    13,794
    Подскажите, какую версию CODESYS вы используете?
    Вы тестируете проект на реальном контроллере или в симуляторе?
  7. #4907
    Версия 3.5.16
    Реальный СПК110 М01 версия прошивки 1.3.0928.2149
  8. #4908
    13,794
    Версия 3.5.16
    Пришлите, пожалуйста, в личку номер вашего телефона и данные для доступа по AeroAdmin.
  9. #4909
    Добрый день! Подскажите пожалуйста момент по работе с БД sqlite.
    Вопрос в следующем - есть примитивный тестовый проект, в котором с термодатчика снимается значение типа real, оно привязано к тренду, а тот в свою очередь сохраняется на SD карту.
    Открываю полученную sqlite через SqliteBrowser, и вижу как бы имеющиеся значения температуры и времени от тренда, даже представление в виде графика (причем почти схожего с графиком живого тренда), однако все значения - и времени и температуры - не пойму в каком виде представлены. Как их привести в понятный формат? Чтоб время было временем, а температура - вещественным значением, типа real ?
    На скриншоте - TS это должно быть время и дата, Val1 - значение температуры
    ПЛК 210-04, Codesys 3.5.sp17 p3
  10. #4910
    13,794
    1. Метка времени сохраняется формате Unix Timestamp в микросекундах.
    2. У вас на скриншоте значение температуры отображается в "сыром" виде.
    Нужно перевести во Float.
    См. скриншоты:
    https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
