Страница 490 из 873 ПерваяПервая ... 390440480488489490491492500540590 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,891 по 4,900 из 8730
  1. #4891
    Приветствую всех. Скорее всего уже не раз задавали этот вопрос, но через поиск не смог найти ответ (если он вообще есть в данном случае). Собственно, можно ли, что либо сделать если жутко тормозит проект на CFC в среде CodeSys v3.5 SP16? Ну или хотя бы на будущее, понять, в чём причина? Может писать на ST или это никак не повлияет? С железом всё ОК, пробовал на разных ПК, нагрузки на систему практически нет, а вот любое редактирование проекта вызывает зависание секунд на 10- 30. В старой версии CodeSys 2.3 с похожими по масштабу проектами такого никогда не замечал. Пробовал ставить SP17, но лично я никакой разницы увы не заметил.
  2. #4892
    13,784
    Причина, вероятно, в значительном количестве элементов на холсте в вашем проекте.
    В ST таких проблем быть не должно.
  3. #4893
    Здравствуйте. Вот такое окно при запуске SP17 p.3:
    Предыстория: устанавливал среду, отошел от компьютера в процессе. Предполагаю, что инсталлер запросил права администратора и не дождался ответа, установка завершилась неудачно. Потом я полностью удалил эту версию, вместе с папкой в Program files, попытался установить снова - и снова неудачно. С третьего раза, вроде как установолась, но при запуске такое вот окошко.
  4. #4894
    13,784
    У вас среда установилась без плагинов.
    Удалите ее и установите заново по инструкции: https://youtu.be/3KcJWZEVXCg
  5. #4895
    У вас что-то не то с коэффициентом. 6133 секунд - это явно не 7098 дней.
    Но суть не в этом.
    Вам нужно значение переменной On_Sec разделить на 3600.0 (т.е. перевести в часы; в минуте 60 секунд, в часе 60 минут) и присвоить переменной типа REAL. И уже ее отображать в визуализации
    Спасибо! Я думал есть более изысканное решение, именно так и реализовал. А по поводу 6133 сек, так там и множитель хороший, не буду же я пару суток ждать чтоб увидеть смену 24часов.
  6. #4896
    Добрый день! Есть ли возможность с HMI записывать свои значения в переменные без перезаписи их контроллером? Вроде "фиксировать значение", но без надобности открывать проект в кодесис?
    Например для симуляции значений при неисправном датчике.
  7. #4897
    При работе с AFD-E по Modbus использую соответствующий шаблон.
    Хочу на аналоговый вход подключить термистор двигателя, для контроля температуры, и по Modbus контролировать значение соответствующего параметра. Возможно это?
  8. #4898
    Здравствуйте! Использую диалог OVD.DateTimeSetOwen в СПК 110 м01. При открытии далога стоит начальная дата 1970г и все остальное с начала времен. Что я не так делаю, хотелось бы видеть текущее время. И что за окно с предупреждением.Безымянный1.png
  9. #4899
    13,784
    Это возможно, но вам потребуется три набора переменных:
    1. Переменные, считываемые с датчиков.
    2. Переменные для "симуляции".
    3. Переменные, фактически используемые в коде, выбираемые из набора 1 или 2 в зависимости от какого-то условия (например, флага режима симуляции).
    В коде можно сделать что-то в стиле:
    rVar := SEL(xIsDebugMode, rModbusVar, rHmiVar);
  10. #4900
    13,784
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    В шаблоне этот параметр отсутствует. Вам потребуется добавить кроме шаблона еще Modbus Slave Com Port с тем же адресом устройства и прописать в нем запрос на чтение нужного AI.
    Мы добавим эти параметры в следующую версию шаблона.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: Вчера, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
