Страница 489 из 883 ПерваяПервая ... 389439479487488489490491499539589 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,881 по 4,890 из 8829
  1. #4881
    06.01.2023
    Нижний Новгород
    6
    Exclamation Кодесис требует плагин
    Всем привет, просьба дать совет начинающему
    После установки кодесис требует плагин:
    Вложение 65015
    При нажатии на кнопку нет и после открытия проекта
    пишет:
    Вложение 65016
    Не дает устанавливать таргеты.
    Может не все установил:
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Какой именно плагин требуется?
  2. #4882
    13,943
    Да, сталкивались. Один из примеров успешного решения проблемы:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37070
    Для полноценной работы CODESYS нужна большая часть плагинов, входящих в состав дистрибутива.
  3. #4883
    06.01.2023
    Нижний Новгород
    6
    Я по этой же инструкции https://youtu.be/3KcJWZEVXCg
    и переустанавливал,
    но судя по ошибке, можно ли
    узнать какой все-таки плагин нужен?
    Есть ли какая-то последовательность деинсталляции?
    Удаляем сам кодесис, Installer, а надо ли удалять
    framework.net, MS Visual C++, Codemeter?
    Если удалять, то как нужно удалять
    через панель управления или через файл установщика?
  4. #4884
    13,943
    можно ли узнать какой все-таки плагин нужен?
    Проблема в не в конкретном плагине. Вам просто сейчас так кажется, потому что из-за конкретного плагина вы не можете продвинуться дальше в создании проекта.
    Даже если вы установите конкретный плагин, связанный с ошибкой на вашем скриншоте - то появится следующая ошибка из-за отсутствия следующего плагина и т.д.
    Поэтому:
    а надо ли удалять framework.net, MS Visual C++, Codemeter?
    Нет.
  5. #4885
    06.01.2023
    Нижний Новгород
    6
    ОК, попробую удалить кодесис, Installer
    через установщик
  6. #4886
    06.01.2023
    Нижний Новгород
    6
    При переустановке кодесис выдал ошибку:
    "Кодесис не может быть установлен в выбранную папку, потому что папка не пуста.
    Пожалуйста, выберите пустую или несуществующую папку в качестве папки назначения."
    Указываем ему новую папку для установки или надо удалять старую папку?
    Но старую удалять не дает:
    Кстати, во второй, т.е. в последней "старой"папке Сodesys folder1
    осталось 1,87 ГБ (где последний раз был установлен кодесис)
    хотя в панели управления показывает, что программы якобы нет.
  7. #4887
    13,943
    Лучше удалить старую - заодно разберетесь, что это за пользователь "СИСТЕМА" и почему вы под своим текущим пользователем не можете просто удалить папку.
    Вероятно, проблемы при предыдущей установке CODESYS тоже связаны с этой "СИСТЕМОЙ".
  8. #4888
    06.01.2023
    Нижний Новгород
    6
    [QUOTE=Евгений Кислов;398090]Лучше удалить старую - заодно разберетесь...
    Удалил файлы "удаленной" программы деинсталлятором, затем остатки добил вручную.
    Ошибка "не пустой папки" исчезла, но появилась другая системная:
    "Требуемый файл не может быть установлен, поскольку CAB-файл Data1.cab имеет недопустимую цифровую подпись. Это может указывать на то, что CAB-файл поврежден. WinVerifyTrust вернул ошибку 24592."
    Попробую разобраться. Всех с Рождеством!
    Последний раз редактировалось Selva982; 07.01.2023 в 13:48.
  9. #4889
    06.01.2023
    Нижний Новгород
    6
    Предыдущую ошибку устранил. Но в процессе установки появлялась другая:
    "It is possible that packages from this path could not be installed:
    (Возможно, что пакеты с этого пути не могли быть установлены...)
    Это критично или не обращать внимания?
  10. #4890
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
