Страница 25 из 37 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 365
Тема: Программируемое реле ПР110.
  1. #241
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Цитата Сообщение от thinky Посмотреть сообщение
    уважаемые разработчики, а когда в OWEN Logic появится ФБ "счетчик с внешним сбросом"? ну так, примерно, а то сильно хочется.
    Мы планируем выпустить очередную бета-версию ПО в конце мая.
    В этой версии мы запланировали такие нововведения, как:
    - Добавление ФБ: Инкрементный счетчик с входом RESET, инкрементно/декрементный счетчик с входом RESET и LOAD, детектор заднего фронта F-триггер, детектор переднего фронта R-триггер, D-триггер.
    - Добавление функций: битовых, арифметических.
    - Добавление переменных и констант.
    - "Открытие" доступа к уставкам ФБ.
    Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 26.04.2010 в 10:04.
  2. #242
    12,155
    спасибо модераторам ,что услышали и создали отдельную свою ветвь пр110.
  3. #243
    12,155
    уважаемые разработчики пр110 ,хотелось бы услышать ответ на свой вопрос "как вы планируете использовать свободные выводы на выходном разьеме.?"предложения свои я давал.потому как это не допустимая роскошь для для "малютки".
    Последний раз редактировалось rovki; 28.04.2010 в 09:19.
  4. #244
    Ельцов Андрей
    Гость
    в следующих вариантах пр свободных выводов не будет.
    как из задействовать пока остается под вопросом.
    это могут быть просто перекидные реле, или еще дополнительных 2 реле поставим.
    или сделаем по вашему предложению. выведем дополнительные транзисторные ключи для частного срабатывания.
    либо сделаем все выходы транзисторными и количество их будет 8.
    пока в процессе обсуждения.
  5. #245
    12,155
    при такой цене универсальность вешь не позволительная .если к 4 релейным выходам добавить два электронных(транзистор или тиристор-модификации) со своим отдельным управлением (всего 6 выходных каналов)будет "золотая" середина.места под 6 реле там маловато,а пару оптрончиков войдет.
    Последний раз редактировалось rovki; 30.04.2010 в 11:48.
  6. #246
    12,155
    существуют ли спец.средства программно- аппаратные (стенды) для пошагового исполнения пользовательской программы с выводом значений регистров ,ячеек,и т.д. микроконтроллера.?или программы трассировшики ,для реального времени.?
    Последний раз редактировалось rovki; 05.05.2010 в 21:26.
  7. #247
    всем здравствуйте! я занимаюсь разработкой и изготовлением схем авр для трансформаторных подстанций. эта "умная релюшка" очень заинтересовала, но, как ни крути, для этих целей необходимо ещё 2 релейных выхода. применение плк не всегда оправдано, так как, в моей практике, диспетчеризация требуется крайне редко. меня интересует, ожидается ли разработка и выпуск такой модификации пр110-220.8дф.6р? по моему востребованная позиция будет.
  8. #248
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Про 6 выходов - в ближайшее время нет.
    ПР на 220В вот-вот появится, проект разработки уже давно завершен, идет производство.
    А вообще, не думаю, что увеличение всего на 2 выхода - оправданная позиция. Завтра появится желание 3-го выхода. Мне кажется, что не зря все буржуи делают вариант 12 на 8.
  9. #249
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Сейчас нет такого стенда для пользователей.
  10. #250
    12,155
    Цитата Сообщение от smh Посмотреть сообщение
    поддерживаю. 6 выходов для схем авр электропитания было бы очень неплохо. сам для себя решил, что когда модификация на 220в появится, буду просто по две штуки на один авр ставить. но модификация с шестью реле - это, конечно, лучше.
    дали б электрическую схему авр которую нужно реализовать на пр,а то не понятно зачем там 6 реле на выходе пр110,если оно управляет пускателями.
    http://www.electroeffect.ru/files/images/sh_avr_4.jpg ,что то нашел ,но этого мало
    Последний раз редактировалось rovki; 12.05.2010 в 18:13.
