Показано с 1 по 10 из 20
Тема: СП307-Р. Проблема с динамическим изображением и не только.
    По умолчанию СП307-Р. Проблема с динамическим изображением и не только.
    Здравствуйте, проблема в следующем: в конфигураторе панели при загрузке в блок "Динамическое изображение" какой-либо картинки (возможные варианты .bmp и .jpeg) очень сильно проседает качество изображения (огромные пиксели и размытые границы). Пробовал менять разрешение, программы, в которых создается изображение - результата ноль. Как победить проблему?
    Также интересен вопрос со вставкой .png с прозрачным фоном. Почему-то вместо картинки Черный или белый квадрат. Каким-то образом можно вставить картинку с прозрачным фоном или это невозиожно?
    13,943
    1. Выложите, пожалуйста, картинки, с которыми можно воспроизвести эту проблему (в максимально возможном разрешении).
    С моей тестовой картинкой (.jpg, разрешение 800x480) артефактов не появляется.
    2. .png с прозрачным фоном можно добавить, например, с помощью библиотеки изображений. Но использовать их в элементе Динамическое изображение не получится.
    Если вам нужно переключать .png с прозрачным фоном - то добавьте каждую картинку с помощью элемента Анимация, наложите их друг на друга и переключайте биты видимости этих элементов.
    Вложение 61351
    Вложение 61352
    Спасибо, прикладываю
    13,943
    В конфигураторе исходный файл в исходном разрешении (точнее, близком к нему - я поставил 400x400) отображается без существенных изменений.
    Но если вы хотите на экране панели отображать картинку в меньшем разрешении (например, 50x50) - то надо ее в таком разрешении и отрисовать, чтобы конфигуратору не приходилось делать масштабирование.
    При масштабировании, действительно, могут возникнуть артефакты.
    Понял, буду пробовать
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Следует признать, что работа Конфигуратора с прозрачностью в изображениях реализована отвратительно:
    1. При вставке из Библиотеки изображения JPG (галочка "Прозрачность" снята) результат имеет нормальный контур (как у источника) и белый фон.
    Это предсказуемо.
    2. При вставке того же изображения, но с установленной галочкой "Прозрачность" результат имеет только контур (без фона), но вдоль контура появляются артефакты белого цвета.
    А ведь формат JPG не поддерживает прозрачность. Значит Конфигуратор конвертирует исходное изображение?
    3. Имеется нормальное изображение PNG с прозрачным фоном.
    При вставке этого изображения (галочка "Прозрачность" снята) получаем черный фон. Почему?
    При вставке этого же изображения, но с установленной галочкой "Прозрачность" результат ни в какие ворота не лезет. От четкого контура не осталось и следа.
    Такое поведение Конфигуратора сильно затрудняет создание мнемосхем.
    4,204
    Это предсказуемо.
    Поддержка прозрачности формата JPG тут не причем.
    При любом формате изображения, конфигуратор "делает прозрачность" путем наложения на исходное изображения битовой маски, имеющей ч/б изображение, где видимая часть - черное, а невидимое(фон) - белое.
    При этом маска формируется автоматически, при вкл. галки прозрачность.
    Посмотреть вид полученной маски можно в свойствах изображения.
    Однако ИИ у конфигуратора нет, по этому маска может быть получена не очень, особенно если исходное изображение имеет полутона.
    Например
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 28.12.2022 в 11:36.
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,204
    Итог - хотите иметь качество без артефактов, тогда редактируйте маску сами.
    Например
    Пример 2
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 28.12.2022 в 11:27.
    Мой канал на РУТУБЕ
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    В том то и дело, что исходное изображение исключительно ч/б с четким контуром.
    Изображение у вас с тенями изначально, вот попытался в PAINT залить белый фон и получил то же самое. 123.jpg а это в панели1234.jpg
    Панель даже лучше обработала, так что рисуйте сами без теней
    и размер картинки примерно как будет в панели, тогда всё ок будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.12.2022 в 14:29.
  1. Проблема с динамическим текстом (Dynamic text)
    от kad в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 12:25
  2. СП307-Б. Проблема с выводом журнала событий
    от g0r0d0k в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 13:06
  3. Проблема использования ПЛК150 + СП307
    от garnalex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.05.2017, 04:55
  4. Связь с контроллером с динамическим IP через интернет
    от Vova230 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 10:23
  5. ПЧВ Овен, пробема с динамическим торможением
    от nestor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 15:11
