Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: SysLibCom
  1. #41
    a) Можно
    б) Можно
    Супер!
    Так а как скорости-то переключать на ходу?
  2. #42
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Супер!
    a) Переводите все каналы опроса в режим Передний фронт или Приложение.
    Когда нужно переключить скорости - останавливаете опрос каналов.
    Изменяете настройки COM-порта согласно рисунку 4.6.6 и информации рядом с ним: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.0.pdf
    б) В этом случае обмен настраивается через библиотечные ФБ. Соответственно, в нужный момент времени останавливаете опрос, закрываете COM-порт, открываете его с новыми настройками и продолжаете опрос.
  3. #43
    Спасибо. За разъяснения.
  4. #44
    Привет. Попробовал построить обмен через Com-порт но на языке CFC.
    1. Как вам идея реализации на этом языке?
    2. Правильно ли использовал элемент move для перехода на второй шаг автомата и для копирования указателя hCom?
    См. рисунок:
    Почему я об этом спросил? Просто я заметил, что элемент с EN-ENO имеет определенное "западло". Оказывается, что при отсутствующем сигнале EN элемент не обнуляется, а тупо фиксирует свои выходы в последнем состоянии (т.е. работает по спаду на входе EN).
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 23.12.2022 в 17:54.
  5. #45
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Вилка для супа
  6. #46
    А зачем так делать? Чем ST не подходит?
  7. #47
    Ну для понимания возможностей этого языка. Надо же попробовать.
    В конце концов в обучающих видео от Овена часто используют этот язык. (Видели? Там блондинка сидит и пикает сканером штрих-кода )
  8. #48
    Да ну... на ST удобнее. Мне Евгений Кислов помогал с примером, а я сам - бывший СИшный программист. Вот на ST втянулся.
    Блондинка? Неа... Мне всегда нравился фетиш- и готик стайл и брюнетки =)
  9. #49
    Привет.
    Подскажите, а можно ли принять пакет из порта не в массив, а в строку?
    Т.е.
    Не так:
    myComRead(xExecute:=TRUE, hcom:=myhCom, pBuffer:=ADR(arrReceive1), szBuffer:=255, udiTimeOut:=0);
    А так:
    myComRead(xExecute:=TRUE, hcom:=myhCom, pBuffer:=ADR(sReceive1), szBuffer:=SIZEOF(81), udiTimeOut:=0);
    У меня так не получается.
    В массив принимает данные, а в строку - не принимает.
  10. #50
    Да, можно.
    ^Здесь, очевидно, ошибка.
    Нужно так:
    szBuffer:=SIZEOF(sReceive1)
  1. SysLibCom
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 14:44
  2. Syslibcom
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:34
  3. SysLibCom
    от demon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 13:08
  4. ПЛК 150 и SysLibCom.lib.
    от Анатолий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 13:48
  5. SysLibCom.lib
    от Nekit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 10:14
