Показано с 21 по 28 из 28
Тема: СПК107 визуализация
  1. #21
    Евгений, здравствуйте!
    Смотрю одновременно одну и ту же страницу на компьютере и на СПК.
    В web визуализации слово "непрерывный" легко читается, а чтобы прочесть на экране СПК нужна лупа .
    Что нужно сделать, чтобы на экране СПК тоже читалось?
  2. #22
    13,943
    Выложите ваш проект, чтобы можно было начать строить гипотезы.
  3. #23
    Юра54 Может в слово просто сразу переводы строк вставить и не надеяться на автоматический перенос знаков?
  4. #24
    Слово из списка текстов, используется в нескольких местах. Так что простое решение потащит за собой дополнительные переделки.
    Но если не получится победить по настоящему, так и сделаю.
  5. #25
    13,943
    В менеджере визуализации на вкладке Установки шрифта снимите вот эту галочку:
  6. #26
    [QUOTE=Евгений Кислов;397117]В менеджере визуализации на вкладке Установки шрифта снимите вот эту галочку:
    Проблема не решилась, а изменилась.
    Можно сделать, чтобы слово переносилось на другую строку по частям, также как в веб-визуализации?
  7. #27
    13,943
    Думаю, что нет.
    Либо размер прямоугольников увеличивать, либо, как предложил Cs-Cs - вручную расставлять переносы в строке.
    "Разрыв строки" для таргет-визуализации полноценно так и не поддержали, судя по баг-трекеру CODESYS.
  8. #28
    Понял, спасибо!
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 21:16
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 14.10.2020, 13:49
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 17:38
  4. СПК107: Разваливается визуализация
    от S#716_0P в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 10:01
  5. Зависает визуализация СПК107
    от Denis_ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 12:24
