Показано с 1 по 7 из 7
Тема: При логине из CODESYS стал требовать ввод пользователя и пароля
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    По умолчанию При логине из CODESYS стал требовать ввод пользователя и пароля
    При подключении из Codesys требует ввода имени пользователя и пароля. Вначале такого не было
    13,825
    При подключении к СПК, к виртуальному контроллеру или симулятору?
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    К СПК110 2.4
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Нет уже совсем дело плохо. Загрузил простейший проект, в нем одна RETAIN-переменная. Запустил, изменил значение этой retain-переменной 1 раз. Подождал минут 5. После выключения еще подождал несколько минут. Затем включаю - при загрузке проекта вылетает на черный экран с надписью:
    Rised exception.
    Retain identity does not match to current bootprojectprogram identity
    Пробовал перепрошить и заводской сброс - резудьтатов не дало.
    Зашел через web конфигуратор - пишет - износ внутреннего накопителя - 1%
    В разделе ПЛК=>файлы журналов пишет:
    21.12.2022 12:08:07 **** ERROR: Loading bootproject Application failed CmpApp
    21.12.2022 12:08:07 **** ERROR: Loading retain data failed [Application] CmpApp
    21.12.2022 12:08:07 **** ERROR: Retain restore from file failed: [app=Application], area=1, size=65000, type=0x0120 CmpApp
    13,825
    Подробно опишите, как именно вы это сделали.
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Еще раз перепрошил через web-конфигуратор с галочкой сброса - все заработало!
  1. ТРМ 232М стал врать с уличной температурой
    от kaktusis в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.12.2022, 14:50
  2. Ввод данных с экрана в Codesys v3.5 SP8 Patch1
    от Александр Л. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 10:22
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 09:45
  4. Ввод переменой в визуализации CodeSys
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 15:18
  5. форум стал премодерируемым?
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:38
