Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Определение адреса датчика типа ПДУ-RS
    А в ответ тишина
    ну во-первых - а что это у вас на картинке за непонятное устройство на ком-порту?
    там явно что-то не то, иначе там было бы указание не просто на сериал порт, а на конкретный тип и модель
    поэтому сильное подозрение на кривой преобразователь USB/485 и его дрова, либо на юсб кабель, два дня назад глючил дешманский юсб кабель просто длиной 3 метра, а не стандартный овеновский в метр. Как только поменяли на стандартный - ноут спокойно подцепился к контроллеру, а до этого отваливался постоянно (стандартный и толще кстати, вероятно тонкий длинный неэкранирвоанный кабель просаживал напругу и терялся "полезеный " сигнал)
    в-вторых
    тупо возьмите любой примитивный сканер-детектор устройства модбас, который просто перебирает адреса из заданного вами диапазона и скорости
    если это устройство модбас - оно ответит
    в-третьих - а питание на датчик подано?
  3. #13
    Цитата Сообщение от alekstani Посмотреть сообщение
    А в ответ тишина
    У вас что то не так со свистком, похоже драйвера нет. Вот так должно быть и галку надо поставить RS485 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Порт 485.jpg
    Устройство должно определиться.
  4. #14
    С другим адаптером все тоже самое происходит. И при этом оба адаптера без проблем работают с другими датчиками и приборами. Не определились 3 датчика из 7. Уточните, пожалуйста, какой сканер-детектор использовать?
    Последний раз редактировалось alekstani; 20.12.2022 в 07:53.
  5. #15
    посмотрите, что написано в свойствах драйвера
    почему вы выставляете настройки соединения в окне ком-порта?
    а что в программе тогда вы делаете?
    ModbusRTU_scan_v2.1
    или от Взлёта "поиск устройства"
  6. #16
    Что посмотреть в свойствах драйвера?
    Настройки выставлены и в окне устройства и в конфигураторе, см. фото выше.
    И почему вы решили, что проблема с адаптером? С адаптером все в порядке.
    Вопрос в другом: как определить адрес устройства или сбросить на заводские настройки?
    Если знаете какие-либо сканеры детекторы, назовите, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось alekstani; 20.12.2022 в 09:00.
  7. #17
    в любом современном дефекте с умными программируемыми устройствами есть одна из двух причин - программная или аппаратная
    вы утверждаете, что прибор новый из коробки, значит первоначально принимаем что его аппаратная и программная часть работает корректно
    остаётся ответная часть - со стороны вашего устройства
    вот и пытаемся исключить проблемы со стороны компьютера и ничего более
    вы снова утверждаете, что у вас всё нормально, но тем не менее - проблема остаётся
    вот что пишет родной овен ас4 с которым всё работает
    при этом лезть в окно настроек ком порта нет необходимости - всё "управление" идёт из соответствующей программы.
    хорошо, с адаптером в порядке, ок.
    тогда что вы хотите?
    сброс на заводские настройки - в документации, через запись в соответствующий регистр
    как определить адрес устройства, если вы считаете, что в него уже залезли и поменяли дефолтные (кто? на заводе? зачем?) - ещё два дня назад написали - сканером
    пробуйте
  8. #18
    13,513
    In_Da_Cher_A вам же написали, что 3 ИЗ СЕМИ датчиков потеряшки, то есть ЧЕТЫРЕ прочитаны по заводскому адресу предположительно. А это говорит что преобразователь и настройки рабочие.
    А то, что людям продают уже "пользованные" приборы не есть хорошо со стороны компании или дилеров компании.
  9. #19
    я это читал
    и это абсолютно не исключает глюков и капризов как самого прибора так и китайского свистка или программы
    поэтому просто учточнил, что у него с дровами
    так как конфигуратор от овен в процессе установки ставит всякие свои дрова, которые не дружат с уже имеющимися дрвами к ком порту
    и лично у меня после него пришлось переустанавливать дрова под ас4, которые почему-то отлетели и старый конфигуратор м110 перестал видеть ком
    вот и всё, что я хотел донести
    «Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью»
  10. #20
    13,513
    никогда не пользовал АС4 и вообще какие либо преобразователи Овен, ну не считая КП-10 для ПРок... или CH340 или есть на FT232, так и на PL1202, хватает за глаза, чем тратиться на то, что дороже, но без подписей частенько...
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.01.2022, 14:42
  2. Код типа датчика Дтс064-50м. B3
    от Илья74 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.06.2021, 23:46
  3. Программное определение типа ПЛК
    от Slev в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 01:02
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.01.2018, 05:59
  5. Код типа датчика
    от Dim0n в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 22:26
