Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 74
Тема: Синхронизация 5 насосов
  1. #31
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Цитата Сообщение от Константин_12 Посмотреть сообщение
    дурацкое, наверное, предложение ...
    два новых насоса поставить без ПЧ, "напрямую" - в том случае, если их суммарной производительности заведомо недостаточно даже при минимуме водопотребления
    а настроенная старая "тройка" будет "додавливать"
    предложение действительно дурацкое. Почему? Пояснение в статье выше.
  2. #32
    Не все так однозначно, в статье приводиться конкретный случай с конкретными насосами , которые никакого отношения к обсуждаемым не имеют. Из статьи вывод один проектировщики насосной должны все комплексно учитывать, фактический расход не должен быть ниже минимально допустимого для одного насоса, иначе как не включай все равно насос в оптимальный режим не попадет, что один, что два насоса через ПЧ.
    У автора совсем другая проблема всем очевидная, авторы системы не знакомы с ТАУ.
  3. #33
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    721
    Взяли коэффициенты ПИ с руководства ПЧ ATV 310(там есть пример настроек для насоса). Настроили минимальную частоту, а так же засыпание и пробуждение ПЧ. Сейчас 3 дня выходных посмотрим как отработает.
  4. #34
    04.07.2015
    721
    Что такое ТАУ?
  5. #35
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Что такое ТАУ?
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%...BD%D0%B8%D1%8F.
  6. #36
    Коэффициенты подбираются для конкретного объекта , это только пример. Как Вам ещё объяснить , что "рулить" должен ОДИН регулятор, а не пять.
  7. #37
    04.07.2015
    721
    Такую систему из 3 насосов ставила, рассчитывала и настраивала подрядная организация, где 3 насоса, 3 ПЧ и 3 датчика давления. Таких установок у нас 4 шт. на заводе и все четко держат давление, нет никаких проблем. Проблема возникла только с холодной водой, где 3 насоса стало не хватать и руководство решило добавить еще 2, но настройку уже возложила на КИП, мы даже новые 2 ПЧ не выбирали, нас просто поставили перед фактом-настраивайте.
    Я вас услышал, что рулить должен один, но последнее слово не за мной, а за инженером. Тут еще немаловажный факт, что остановку насосов не дают, у производства горит план.
  8. #38
    Подрядная руководствуется не ТЭО , а эффективностью финансовой. Возможно вкупе с руководством :-).
  9. #39
    Самое простое, но возможно не эффективное с различных сторон , отключить регуляторы у новых и транслировать уставу с работающего на новые, они будут в работе (3 шт.) потом переделать остальные, не останавливая все. Или в крайнем случае надолго не останавливая. А после сконфигурировать с учётом тх насосов, возможностей достаточно, переферия развита. Вариантов несколько сделать чтоб удовлетворяло всем требованиям.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 17.12.2022 в 06:29.
  10. #40
    если "план горит" - подождите января
    все на каникулах, ну а вы с инженером - внедрять
  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. синхронизация проектов
    от BSA в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.10.2022, 13:40
  3. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:20
  4. Синхронизация баз SCADA и MS SQL
    от Kuzmische в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 07:06
  5. Синхронизация 2-х эл.двигателей
    от ANDR в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 00:18
