Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Связка СП307Р+ПМ01(Slave)<=ПЛК110+ПМ01(Master)
    По умолчанию Связка СП307Р+ПМ01(Slave)<=ПЛК110+ПМ01(Master)
    Подскажите как работает ответная часть (панель и модем), а то появился объект там все это добро работает. Если с мастером все понятно то с принимающей стороной завал. Заранее спасибо.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Нормально..
    Но все же. Может есть какие-то макросы или пример как это работает.
    Как раз тоже сейчас заморочки с этим шлюзом. Но он всегда мастером должен быть. Чёт не понятно, вы хотите панель с плк через шлюз связать?
    1 порт панели мастер для плк, а 2 порт слейв для пм. Может так.
    и щит в диспечерской IMG_20221124_130935 1.jpg ну еще и панель на дверце
    Я не внимательно прочитал. У вас модем, а я писал про шлюз.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    При модемах есть вероятность что лучше не rtu а ascii
    13,514
    Всем рулит ПЛК вроде. На ПЛК два порта RS485 задействованы.
    Вот смотрю и думаю может лучше TCP.
    Допустим для установки обмена нам надо сперва отправить такую строку в модем AT+CGAATT1.
    Далее на холст кидаем Текстовый ввод с привязкой к PFW256 регистру.
    Создаем макрос с кодом
    WORD Value=0;
    Value=PFW[256];
    Write(NET_0,1, MODBUS_TCP, 0, TYPE_WORD, Value);
    и для других команд которые идут на запись
    как-то так.
    Но по идее надо бы куда-то писать/читать(в/из какой-то памяти модема) Но в РЭ по ПМ01 про это ни чего не сказано.
  1. Связка СП307Р+ПМ01
    от RfSS в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 21:15
  2. Связка ПМ01 + ТРМ202 + ПЛК150 по RS-485
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 19:15
  3. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  4. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:57
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 14:17
