Показано с 1 по 10 из 54
Тема: СПК1хх & Сокеты
    13,643
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Странно. Не заметил ее сразу.
    Протестировал.
    Она работала бы. Но вот длину строки 16000 символов она не принимает. Возвращает пустой результат.
    А при длине строки 50 символов - работает нормально.
    Может это как-то связано с тем, что используется не срока, а указатель на буфер?
    Вообще, размер буфера при вызове функции задается в виде переменной типа INT, так что его максимальное значение 32767 байт.
    Ваши строки по размеру близки к граничным значениям - например, склеить две строки по 16000 символов с помощью этой функции не получится.
    Один из вариантов решения проблемы предложил выше capzap.
    Альтернативный - использовать эту библиотеку:
    https://dropmefiles.com/3g5BL
    В ней есть своя версия функции StrConcatW, где буфер уже типа UDINT и есть ФБ StringWriter, который предназначен как раз для склеивания длинных строк.
    Сейчас детально посмотрел. Вы правы: при 16000 строка еще работает, а при 20000 - уже не работает.
  1. UDP + Python + сокеты
    от БугиВуги в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 12:17
  2. PLC 110-30 v2 & сокеты
    от lazy в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 15:26
  3. ПЛК100 2.17 не работают сокеты
    от murdemon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2018, 21:15
  4. ПЛК100 + Сокеты
    от ribamuka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 11:55
  5. Возможно ли в режиме эмуляции Codesys тестировать работу через сокеты TCP
    от Денис Бердяев в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 07:23
