Показано с 1 по 10 из 648
Тема: Создать функцию на ST
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Версия прошивки модуля.
    Вероятнее всего вы неправильно меняете целевую платформу. После изменения надо нажать Дополнения/ Стандартная конфигурация. Вы получите чистую конфигурацию, а всё что в ней надо будет перенести с помощью программы переноса. Перед переносом обязательно пересохраните свой проект.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269
    Вам для проверки надо просто создать чистый проект с нужной платформой. Если подключиться, значит потом уже переносить конфигурацию.
    Создаю нулевой первый вариант:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    a: UDINT;
    END_VAR
    a:=A+1;
    Прога крутится, начисляет в "а".
    При загрузке в ПЛК глючит.
    Похоже на неисправность...
    грузил только это отдельно:
    PLC110.30_l
    PLC110.30_m
    PLC110.30_l
    PLC110.30_m
    PLC110.30_l - Это не I это L,
    а у вас PLC110.30_M _ этот и используйте PLC110.30_M 1 Целевая платформа.jpg
    И возможно у вас таргеты старые стоят. Нужна версия 2.17 По ссылке скачайте и установите.
    И вообще вам надо было сначала фото ПЛК выложить и год изготовления написать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.12.2022 в 19:11.
    01.11.2022
    524
    Всё по несколько раз пробовал ещё раньше.
    Сейчас ещё раз прошёлся - PLC - браузер не работает с ПЛК.
    Не откликается на команды, только эхо выводит.
    А есть другой вариант настройки, по сети, с терминалки или флешки ?
    Боюсь прошивку менять, ещё кирпич получится...
    Похоже что ему хана. Буду в поддержку звонить после выходных.
    Спасибо!
    01.11.2022
    524
    Разобрались с ПЛК-110 на соседнем форуме.
    Оказалась некая переходная версия.
    Запустили.
    ПР200 пока в сторону.
    Буду ST осваивать на ПЛК.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:31
  4. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  5. Как написать собственную функцию wait()
    от PavelKazakov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 11:37
