Страница 478 из 883 ПерваяПервая ... 378428468476477478479480488528578 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,771 по 4,780 из 8829
  1. #4771
    Вы одновременно и модсканом, и ПЛК опрашиваете? Может, еще конфигуратором подключены?
    МКОН поддерживает только два одновременных TCP-подключения.
    Проверьте из web-конфигуратора - есть ли пинг с ПЛК до МКОН? (вкладка Сеть - Диагностика)
    Не одновременно, конечно.
    У ПЛК200-03-CS 2 порта Ethernet и я назначал им IP-адреса из одной подсети, 192.168.0.11 и 192.168.0.12. При такой конфигурации оказалось, что второй порт, опрашивающий МКОН, не работает. Помогло назначение другой подсети второму порту, 192.168.1.12, ну и соответствующая настройка МКОН.
  2. #4772
    Так у ПЛК210 по умолчанию первые 3 порта мостом соединены, т.е у них один ip адрес. Если вы 4й порт используете, то он в другой подсети должен быть.
  3. #4773
    Попутно, с МКОН и ПЛК210 уже много проектов сделано, никаких затыков там нет по строне tcp.
  4. #4774
    Привет.
    Подскажите, как в wsrting вставить символ двойных кавычек?
  5. #4775
    13,942
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    С помощью экранирования: $"
  6. #4776
    Привет.
    Все мы знаем как при помощи элемента "Список тестов" можно изменить надписи на граф.примитивах с одного языка на другой. Это в CodeSys заложено из коробки.
    Но как в программе поменять значения символьных строк при смене языка системы?
    Например, при английском языке системы строка myString должна быть равна "Eat more of those French buns!", а при украинском эта же строка должна быть равна "З'їж ще цих французьких булок". Мне нужна такая строка (разная в зависимости от языка системы), чтобы выкидывать ее на сервер.
    Конечно, это можно реализовать через код:
    IF VisuElems.CURRENTLANGUAGE = 'eng' THEN
    myString := "Eat more of those French buns!";
    ELSIF VisuElems.CURRENTLANGUAGE = 'ukr' THEN
    myString := "З'їж ще цих французьких булок";
    END_IF
    Но такой подход мне не очень нравится, хотелось чтоб все было именно в таблице "Список текстов". Тогда при добавлении нового языка, всё правилось бы в одном месте кода. Т.е. будет системный подход к добавления новой локализации.
    Суть: Есть ли решение менять значение string в зависимости от выбранного языка системы, но делать это при помощи "Список тестов", а не кодом?
  7. #4777
    Привет.
    END_IF
    Возможно помогут функции DynamicTextGetText/DynamicTextGetTextW из библиотеки CmpDynamicText.
  8. #4778
    Привет.
    Подскажите, что эта за запись?
    Можно ли так делать? Или не стоит.
    Counter_LO AT %MB0: BYTE;
    Counter_HI AT %MB1: BYTE;
    Counter AT %MW0: WORD;
  9. #4779
    13,942
    Привет.
    п. 3.1.1:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book..._v10_11_ru.pdf
  10. #4780
    Спасибо. Понял.
    Но конкретно в этих трех строчках что происходит?
    В работающей программе я вижу, что создали переменную 16 бит. Далее перебирают эти биты. Засовывают их через сеть в прибор ввода-вывода на 16 выходов (двумя кусками по 8 бит).
    Однако в проекте в присоединённом устройстве во вкладке "Соотнесение входов/выходов" нету переменных %MB0 или %MB1. Там соотнесено как %QX0.0 ... %QX0.7 и %QX1.0 ... %QX1.7.
    Вопрос:
    1. Как MB попадает в QX ?
    2. Как MW0 соответствует MB0 и MB1.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
