Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Изменение IP адреса из программы
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    По умолчанию Изменение IP адреса из программы
    Два вопроса:
    1) Можно ли изменить IP адрес СПК из программы?
    2) На кнопку (OnMouseClick) назначены два действия - Выполнить ST код и сменить визуализацию. При этом ST код выполняется дважды!!!???
    13,942
    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    Два вопроса:
    1) Можно, см. узел Network в таргет-файле.
    2) Вообще, такого быть не должно. Выложите, пожалуйста, простейший проект, с которым я смогу это повторить.
    13,942
    Спасибо, воспроизвел баг (в т.ч. в самой свежей из доступных версий CODESYS с самым свежим плагином визуализации).
    Проявляется именно при OnMouseClick.
    Используй вместе него OnMouseDown, например - тогда этой проблемы не будет.
    Я извиняюсь, такое поведение проявляется только при данной комбинации
    или вообще всегда?
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Спасибо за подсказку.
    Появился вопрос про изменение IP адреса из программы. Планирую для изменения адреса использовать диалог из библиотеки OwenVisuDialogs. Там в описании есть фраза:
    <При закрытии вернет признак CANCEL_AFTER_OK если была нажата кнопка "Применить">
    Куда вернет?
    13,942
    Куда вернет?
    В глобальную переменную библиотеки OVD.eDialogClosingResult
    13,942
    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    Я извиняюсь, такое поведение проявляется только при данной комбинации или вообще всегда?
    Только при данной комбинации и еще комбинации Переключить переменную/Переключить экран визуализации.
  1. Изменение IP адреса модуля
    от imaex в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 12:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 10:41
  3. Смена адреса ModBus у ПЛК из программы
    от vovs9ra в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.06.2017, 08:40
  4. мв самопроизвольное изменение адреса
    от Сергей С.С. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 10:04
  5. Изменение ip-адреса
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:05
