Страница 477 из 859 ПерваяПервая ... 377427467475476477478479487527577 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,761 по 4,770 из 8582
  1. #4761
    13,643
    Вы одновременно и модсканом, и ПЛК опрашиваете? Может, еще конфигуратором подключены?
    МКОН поддерживает только два одновременных TCP-подключения.
    Проверьте из web-конфигуратора - есть ли пинг с ПЛК до МКОН? (вкладка Сеть - Диагностика)
  2. #4762
    Добрый день, подскажите пожалуйста по библиотеке OSCAT BASIC не могу вытащить ONTIME скриншот прикладываю. 1.png2.png
  3. #4763
    13,643
    Вы добавили эту библиотеку в Менеджер библиотек?
    Если да - то выложите, пожалуйста, скриншот, на котором это будет видно.
  4. #4764
    1.png Добавлено.
  5. #4765
    Помогло полная переустановка codesys.
  6. #4766
    Делаю отображение , но контроллер в таком случае выводит системное время, а как отобразить уже конвертированную наработку? Подскажите плиииз.1.png2.png
  7. #4767
    13,643
    В старых версиях CODESYS был такой баг.
    В вашем случае придется конвертировать время в строку (с помощью оператора LTIME_TO_STRING).
    Потом эту строку можно отформатировать к нужному вам виду с помощью библиотеки OwenStringUtils.
    И уже эту строку отображать в визуализации.
  8. #4768
    Евгений спасибо всё получилось , но отображение идёт ltime#...s / как убрать надпись ltime# чтобы отображались только секунды минуты и т.д.?1.png
  9. #4769
    13,643
    См. библиотеку OwenStringUtils.
    Например, используйте функцию After, чтобы вырезать часть строки после 'LTIME#'.
  10. #4770
    Спасибо всё идеально работает.
  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
