Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Преобразование минут в часы+минуты.
  1. #2
    4,174
    Цитата Сообщение от SANdry Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Не могу разобраться с каверзным вопросом:
    Из ПР в режиме слейв поступает множество переменных в ед.изм. "минуты", мне необходимо преобразовать их в панели в вид "hh;mm" может натолкнет кто на мысль как это сделать (пример математики или макросом), то же самое в обратном порядке (в обратном порядке я так понимаю формула будет выглядеть следующим образом: hh*60+mm, а вот прямой порядок не совсем ясно как извлечь остаток из HH при формуле вида: mm\60=hh остаток*60=mm?
    И не будет ли конфликтовать оба преобразования друг с другом в режиме чтение\запись в одну и туже переменную?
    А зачем в одну и туже переменную?
    Почему не в разные?
    с помощью ф.области
    здесь
    время в ПР (mm) - рег.512
    в панели hh- PSW256 mm- PSW257
    ф. область (непрерывная)
    PSW256 = 4x512 / 60 // часы, остаток(минуты) отброшены
    PSW257 = PSW256 * 60 //только часы
    PSW257 = 4x512 - PSW257 //остаток о деления - (минуты)
    Последний раз редактировалось petera; 06.12.2022 в 14:13.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.08.2021, 21:17
  2. Trace останавливается через 1ч 11 минут
    от AndreyS в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 11:46
  3. СПК 207 Отваливаются модули через 2-7 минут
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 11:17
  4. SCADA Winlog Pro - Ваш проект за 5 минут!
    от Dmitry Lopatin в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 15:56
  5. Время 0 часов 0 минут не ставится ?
    от Валенок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 11:03
