Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Измерение частоты, мв210-202
    В руководстве написано, что есть два диапазона для измерения частоты:
    6.6.3 Режим измерения частоты
    Для данного режима необходимо установить диапазон измерения:
    • от 0 Гц до 100 Гц;
    • от 100 Гц до 100 кГц.
    В диапазоне от 0 до 100 Гц измеряется период входного сигнала в мс.
    В диапазоне от 100 Гц до 100 кГц измеряется частота входного сигнала в Гц. Частота вычисляется
    путем подсчета количества импульсов, поступивших на вход за период измерения.
    Какой выбрали?
    В любом случае, выходное значение - целочисленное, UINT32.
    Какой выбрали?
    Нет параметра в конфигураторе в который нужно ввести диапазон. Только период, но это не то
  1. Преобразователи частоты
    от koral238 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 16:39
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 10:13
  3. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:26
  4. измерение частоты переменного тока
    от AlexLee в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 12:34
  5. ПЛК-150 и измерение частоты 50 Hz
    от kuznetsov_ig в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 21:21
