Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Проблема программа не видит переменные Помогите разобраться
    Да нет не в крайностях дело.. Просто неожиданно приятно получить помощь по делу, вот и решил нагло воспользоваться.. Вообще то я врач, это сервисный лифт в клинику для стерильного и не очень инструмента. Задача на столько мизерная все хотят масштабных проектов за миллионы с распилами и откатами, а тут прямо скажем с низким бюджетом никто не связывается, так что пришлось делать всю конструкцию самому(благо руками я работать умею) и для меня решение на Программируемом реле конечно спасение.. Раньше в качестве хобби я ардуинил и еще делал какую-то примитивщину на Сименс Лого, но уже основательно за 10 лет подзабыл. Хотя я помню там были всякие интересные блоки типа часов реального времени , здесь пока не нашел, но думаю это наверняка есть в макросах.
    Спасибо вам ребята, прям совершенно искренне
    9,843
    Я имел ввиду то самое простое(ПР110), то самое крутое(ПР103)!
    Вот проект делал для ПР200(с экраном):
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.owl
  3. #13
    Мне хотелось бы иметь еще пару -тройку выходов например для освещения и стерилизации шахты Ну и удаленный контроль.. В целом будет в любом случае дешевле и надежней чем покупать отдельный эзернет модуль и блок расширения входов-выходов
  4. #14
    9,843
    Так удалённо контролировать и управлять можно и по RS485, и расстояние во много раз больше и ИПП120 для этих целей идеально подходит: https://owen.ru/product/ipp120
    У многих ПР допускается до двух модулей расширения по внутренней шине!
    Вам может быть на месте видней, но мне кажется у ПР102 входов-выходов побольше будет, чем у ПР103 и цена у неё поменьше!
    Может я не до конца Вас понял, в плане ваших хотелок?! Может Вы имеете ввиду "прямой доступ в облачный сервис OwenCloud"?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.11.2022 в 08:10.
  5. #15
    Да речь шла об облаке. Очевидно я как и любой ньюкоммер хочу взять максимальную комплектацию, хотя по задаче это скорее блажь.. Наверное действительно посмотрю в область 102 серии. В любом случае дело ему найдется а перекинуть потом реле проблем не будет.
  6. #16
    13,515
    Подключение к Облаку потребует еще железку в виде шлюза >8 т.р или ПР103 которое само по себе дороже чем ПР200 но вот с ПР102 практически незначительно.
    Как вариант сейчас можно сэкономить на Облаке, не покупая шлюза, но экономия сомнительная, так как потребуется компьютер (установить Simp Ligth + программный шлюз облака).
    Учитывая что Scada работает только на Windows то при пиратской ОС затраты будут больше в любом случае, чем покупка шлюза...
  7. #17
    9,843
    Если Вы через облако собирались контролировать и управлять, тогда да, будет дешевле на цену шлюза, если у вас интернет уже имеется на месте установки!
    Но вроде облако платным сделали, в смысле, что ранее было бесплатным! Там есть что-то бесплатное, но думаю на это рассчитывать не стоит, если это было бы приемлемо, то никто бы и не пользовался платными тарифами, кроме редких исключений, это я так думаю, с облаком никогда не сталкивался, так что посмотрите сами что там имеется! А так да, экономите на цене шлюза, со смартфона контролируете и управляете, но в ПР придётся логику закладывать и на случай когда облако не работает, такое тоже бывает, на форуме писали об этом!
  8. #18
    13,515
    Если делается для работы и на работе, уточнил бы у админов возможность доступа к ПР через Ethernet-RS485 преобразователь. Тогда можно обойтись без облака, сделав себе WEB на любом микроПК или даже на Сервере в организации. Наверняка есть виртуальные машины и прочее. Но это строго через Админов организации. Вот тут можно очень сэкономить, не покупая лишнее оборудования и не использовать облака.
  9. #19
    Ну тогда и не нужно это облако.. Доступ к Админке будет не вопрос. Практически это мой дом
  10. #20
    9,843
    Как-то, уж очень извращённо, в смысле, зачем ему преобразователь, если он ПР103 собирался использовать, там уже есть интерфейс эзернет!
  1. Помогите разобраться
    от Незнайка в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 10:50
  2. ПЛК-100 помогите разобраться
    от Дмитрий67 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:29
  3. Помогите разобраться с СМС
    от vano_id в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 18:54
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 15:34
