Цитата Сообщение от Валерий Баранов Посмотреть сообщение
... Действительно, по схеме напряжение на вывод 15 OE идет через RC цепочку, к сожалению номиналов на схеме нет, но сейчас запрошу номинал электролита, чтобы взять на замену. Электролит запросто мог банально высохнуть. ...
Банальная копоть могла накопиться. Плату помыть. Если к ОЕ подключена только RC-цепь, то закоротив емкость, можно проверить при включении-выключении отсутствие промаргивания.
