Цитата Сообщение от АлександрБИАТ Посмотреть сообщение
Решено.
Через web-браузер подключится не смог с функцией резервирования.
Подключение проходит через MasterSCADA 4D Client из командной строки:
/opt/MasterSCADA4DClient-linux-x64/MasterSCADA4DClient -f -u http://192.168.1.1:8043, http://192.168.1.2:8043
Примечание:
1) по инструкции установка MasterSCADA 4D Client происходит в папку /opt/MasterSCADA4DClient-linux-x64
2) ключ -f нужен для запуска в полноэкранном режиме
Так же стоит задача создать "кластер" из 2х серверов мастерскады на базе linux, чтобы один был мастер, а на другой переходило при остановке первого.
Чтобы не задавать "глупые" вопросы, подскажите пожалуйста, что сначала почитать (хорошо бы с ссылками). Что-то не могу найти документации на linux вариант
