Показано с 31 по 40 из 47
Тема: о преобразователях частоты
  1. #31
    12,158
    уважаемый геннадий ,а как на счет моего вопросика про чп для технологической линии ,это третье место,да простят меня модераторы,где я пытаюсь получить ответ на свой вопрос.вроде вопросов не много,может вопрос не понятно сформулировал?
    Последний раз редактировалось rovki; 19.04.2010 в 19:51.
  2. #32
    Здравствуйте уважаемый rovki!
    Я Вам ответил в подборе оборудования.
    С уважением! Г.Д.
  3. #33
    Цитата Сообщение от Геннадий Дементьев Посмотреть сообщение
    к аналогам пчв можно отнести серии приборов, с сопоставимым диапазоном мощностей,delta(vfd-e), Omron(v1000), Danfoss(fc51), веспер(e2,e3).
    Э-э-э, с аналогиями по осторожнее. Затопчут же...
    Delta VFD-E: встроенный ПЛК, замкнутый вектор...
    OMRON V1000: двойная мощность, работа с синхронными двигателями, схемотехника в соответствии со стандартом безопасности EN 954-1...
    У вашего частотника эти функции отсутствуют и соотвественно класс ПЧ другой и под другие задачи.
  4. #34
    Ну да, совсем похожие частотники, и чё я голову ломаю какой поставить чтобы не ошибится.
    У v1000 кстати тоже ПЛК на борту, но найти софт для него в России нереально.
    Последний раз редактировалось BETEP; 20.04.2010 в 16:20.
  5. #35
    уважаемый Smh!
    серия пч изготавливается на производственной базе овен. к аналогам пчв можно отнести серии приборов, с сопоставимым диапазоном мощностей,delta(vfd-e), Omron(v1000), Danfoss(fc51), веспер(e2,e3).
    с уважением! г.д.
    скорее ОВЕН ПЧВ клон Danfoss FC51
  6. #36
    Уважаемый PIKE!
    Благодарю Вас за предостережение, но я намеренно применил термин
    "АНАЛОГИ" и совсем не утверждаю, что это "ПРОТОТИПЫ"
    С уваженим! Г.Д.
  7. #37
    12,158
    уважаемый ,smh. по второму кругу пошли ,если сразу не сказали ,то и второй не скажут,ведать есть у них на то основание.
    Лучше мне подскажите ,как спец в ЧП.можно ли (не плохо ли для ЧП) управлять ЧП по ходу пуск-стоп по сигналу с дискретного датчика системы слежения , с заданным временем разгона и торможения ,а задание на частоту(уставка) подавать на аналоговый вход.Тем самым сделать из ЧП И-регулятор?
    Последний раз редактировалось rovki; 21.04.2010 в 17:13.
  8. #38
    12,158
    более подробно я описал в подборе оборудования "технологическая линия"№5.
    Последний раз редактировалось rovki; 21.04.2010 в 17:41.
  9. #39
    Для rovki На станке с яскавовским инвертором выносной кнопочный пульт, вперёд/назад, и выбор из двух скоростей, нажимают на кнопку вперёд переодически с частотой в несколько раз в секунду, и ничё, всё нормально, некоторые приловчились поймать какую-то скорость и удерживать её некоторое время.
    в принципе по барабану какой инвертор, главное что-бы время разгона торможения не перегружала инвертор и небыла задана остановка выбегом. У Вас уже куча вариантов, купите векторный частотник и экперементируйте, возможно после экспериментов добавите ПР или сразу берите дельту с ПЛК, если выяснится что решение избыточно, всегда успеете перейти на более дешовый вольт-частотный инвертор. Или к тому времени ПЧВ сможите купить и испытать.
    И немного ликбеза.
    В правом верхнем углу сообщения цифирки, например #46, по ним пожно получить ссылку на нужное сообщение, это для того что бы не искать
    а ссылка будет http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...94&postcount=5
    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    1. Осуществлять ПУСК -СТОП ПЧ через его дискретный вход? Да, не только можно, но именно так и нужно управлять ПЧ.
    А иногда можно и по другому, вход вперёд замкнут постоянно, а реально включение через изменение скорости, если задан ноль, частотник стоит, увеличили задание, включился и пошёл на разгон. Некоторые модельки позволяют и реверс так сделать, изменяя знак задания.
    Последний раз редактировалось BETEP; 21.04.2010 в 20:06.
  10. #40
    А зачем аналоговый вход и И-регулятор???
    Задание уставок скорости в памяти и переход рампой по дискретному входу скор1-скор2.
