В устройстве Метеостанция 5 этаж в параметре Концентрация CO2 указан measure ppm в документации на API в списках такой не значится, какой у него код ? и почему в русском варианте он остался ppm ?
Каких еще параметров не хватает в документации а они есть ?
Вот актуальный список:
Все единицы измерения в OwenCloud (11.2022):
4 - deg (°C, температура)
5 - kgf/cm2 (кг⋅с/см², давление)
6 - t/h (т/ч, массовый расход)
8 - Gcal/h (Гкал/ч, тепловая мощность)
9 - m3/h (м³/ч, объемный расход)
10 - kWh (кВт⋅ч, электрическая энергия)
11 - kW (кВт , электрическая мощность)
12 - t (т, масса)
13 - Gcal (Гкал, тепловая энергия)
14 - m3 (м³, объем)
16 - percent (%, процент)
17 - h (ч, время)
18 - kPa (кПа, давление)
19 - atm (атм, давление)
20 - MPa (МПа, давление)
21 - mmhg (мм рт. ст., давление)
23 - ms (мс, время)
24 - MWh (МВт⋅ч, электрическая энергия)
25 - MW (МВт, электрическая мощность)
26 - GJ (ГДж, тепловая энергия)
27 - W (Вт, электрическая мощность)
28 - bar (Бар, давление)
29 - m3/min (м³/мин, объемный расход)
30 - kg/h (кг/ч, массовый расход)
31 - J/h (Дж/ч, тепловая мощность)
32 - m3/sec (м³/сек, объемный расход)
33 - GJ/h (ГДж/ч, тепловая мощность)
34 - grad (град угол)
35 - V (В, напряжение)
36 - A (сила тока)
37 - Hz (Гц, частота)
38 - l (л, объем)
39 - m (м, длина)
41 - mm (мм, длина)
46 - sec (сек, время)
47 - mA (мА, сила тока)
48 - kVArh (кВАр⋅ч, электрическая энергия)
49 - kVAr (кВАр, электрическая мощность)
50 - n.m3 (н.куб.м, объем нормальный)
51 - m3/day (м³/сут, объемный расход)
52 - t/m3 (т/м³, плотность)
53 - km/h (км/ч, скорость)
55 - m/s (м/с, скорость)
56 - min (мин, время)
57 - mV (мВ, напряжение)
58 - mg/l (1 мг/л, концентрация)
59 - sm (см, длина)
60 - kg (кг, масса)
61 - Pa (Па, давление)
62 - mbar (мБар, давление)
63 - rpm (об/мин, частота вращения)
64 - ppm (ppm, Концентрация)
65 - ht (м, высота)
66 - kVA (кВА, Электрическая мощность)
67 - MVA (МВА, Электрическая мощность)
68 - MVAr (МВАр, Электрическая мощность)
69 - VA (ВА, Электрическая мощность)
70 - VAr (ВАр, Электрическая мощность)
71 - mS/cm (мСм/см, Электропроводность раствора)
72 - µS/cm (мкСм/см, Электропроводность раствора)
73 - mg/m3 (мг/м³, Концентрация)
74 - % RH (% RH, % относительной влажности)
