Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 123
Тема: нужна помощь в доработке проекта
  1. #111
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    Подходит, в моём случае, режим нагрев. В воде пробовал. А электроды точно в почве будут.
  2. #112
    09.12.2013
    2,132
    Ладно, тогда вот мое предложение.
    Две уставки: по первой программа ставится на паузу, по второй прекращает работу
  3. #113
    9,762
    То есть когда у вас пойдёт дождь и уменьшится сопротивление между электродами, в смысле, всё и так зальёт водой, Вы считаете правильным ещё и полив включить?
    Наверно никогда не смогу понять людей, которые не разобравшись или вообще не разбираясь в каком то вопросе, начинают что-то утверждать, мы же говорим о сопротивлении на входе ПР!
    И двухпозиционный регулятор позволяет назначать значения сопротивления для включения-выключения выхода, ненужные макросы думаю было бы логично убрать!
  4. #114
    09.12.2013
    2,132
    Полив останавливается если переменная датчика влажности принимает единицу. Поэтому все нормально
  5. #115
    9,762
    Я не Вам, Я ТС написал!
    Вы почему-то во всём ему потакаете, в смысле, чтобы правильно сделать и использовать двухпозиционный регулятор в режиме "холодильник"(использовать выход режима "холодильник") использовали выход режима "нагреватель", при этом, чтобы нормально работало, пришлось использовать инвертор для инверсии сигнала, типа как ТС хочет и всё работает!
    Это называется "медвежья услуга", так ТС может ничему и не научится, в смысле, надо правду человеку говорить, особенно если он в чём то не разобрался, это я так думаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.11.2022 в 17:37.
  6. #116
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    ВОТ ПРИМЕР
  7. #117
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ НАГРЕВА. поворачиваем переменник против часовой, как на фото, контакты D01 COM разомкнуты. по часовой,сопротивление увеличивается, сомкнуты,а проценты уменьшаются. да,кстати в моей прошивке автополива вход датчика влажность при размыкании контактов отключает полив. суммировал оба пр, вроде работать должно.
    Последний раз редактировалось EWGENDV; 13.11.2022 в 19:47.
  8. #118
    09.12.2013
    2,132
    Я ему не потакаю
  9. #119
    9,762
    Речь про режим работы двухпозиционного регулятора(там для каждого режима свой выход), кстати, Вы, убрали ненужные для его работы макросы?
    Не понимаю зачем спорить в столь очевидном вопросе.
    Если Вы хотите преобразовать сопротивление в относительную влажность и затем по её уставке работать, то боюсь это не так надо делать, в смысле, зависимость будет не линейной.
    Так вам и не надо этим заморачиваться, сначала с более простыми моментами разберитесь! В смысле для работы хватит и двухпозиционного регулятора, а уставки сопротивления можно назначить даже не зная их значения, например так: после дождя, когда почва подсыхает, дожидаетесь момента когда почва достаточно подсохла, что по вашему мнению можно её поливать, тогда входите в меню настройки уставок двухпозиционного регулятора и "нажимаете" кнопку запомнить уставку включения полива, значение сопротивления которое измеряет ПР запоминается в энергонезависимой переменной, аналогично и с уставкой выключения полива, её тоже можно запомнить когда дождь начинается и Вам кажется, что поливать уже не надо, и уставки можно просматривать и незначительно корректировать с экрана, вдруг Вам захочется их изменить.
    Примерно как-то так:
    Потом можно просмотреть эти значения и в проекте сделать их значениями по умолчанию для этих энергонезависимых переменных!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.11.2022 в 21:12.
  10. #120
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    это я пример работы прки написал. а с датчиками и настройками разберёмся! мне только нужна была помощь в объединении проектов в одну прошивку и одну прку. огромное вам спасибо что помогаете.
    Последний раз редактировалось EWGENDV; 13.11.2022 в 20:06.
  1. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: Сегодня, 03:24
  2. нужна помощь в написании проекта master scada 4 d
    от valera349 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 19:58
  3. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  4. Нужна помощь в реализации проекта
    от Alexandrovich в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 15:42
  5. помощь в выполнении проекта
    от Александр Игоревич в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 15:15
