Сообщение от
melky
capzap Scada позволяет одной кнопочкой создать все теги, определенные драйвером с учетом перечислений, типов отображения переменных, типов команд и так далее и так далее.
Ну это чтобы не сидеть и не вводить ручками каждую переменную с кодом, именем и прочими параметрами.
то есть я создаю шаблон, или применительно к облаку Овен считываю всю конфигурацию, потом одной кнопкой создаю сразу все переменные в Базе, перезапускаю сервер и все... При этом не важно, будет переменных 10 или пару сотен...
Но для этого надо правильно написать код драйвера, используя необходимые методы Scada системы...
