Страница 74 из 185 ПерваяПервая ... 2464727374757684124174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1841
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #731
    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Коллеги, приветствую вас!
    Подскажите, пожалуйста, как в MS4D можно сделать в верхней строке окна заголовок, именующий это окно? На прикрепленном рисунке эти строки (куда хочется поместить заголовки) указаны стрелками.
    И еще. Если окно не влезает в экран, то хотелось бы чтобы появлялись полосы прокрутки. Как можно организовать эти самые полосы?
    Заголовок всплывающего окна задается в свойствах события, которое вызывает открытие этого окна. Само свойство - Текст заголовка.
    По поводу полос прокрутки задается там же. Свойство Способ отображения - надо выбрать прокрутить.
  2. #732
    Спасибо большое!
  3. #733
    18.11.2019
    Пермь
    88
    Здравствуйте!
    Поделитесь библиотеками иконок) А то что есть, не подходит, а то что надо найти не могу. И буду премного благодарен если подкините почитать про создание своих собственных иконок.
    Спасибо!
  4. #734
    Открываете справку по MS4D и читаете статью "Разработка SVG файла с изображением"
  5. #735
    18.11.2019
    Пермь
    88
    О, спасибо!
  6. #736
    18.11.2019
    Пермь
    88
    И ещё вопрос: использую SysProcessCreate. Запускается приложение на машине, на которой запущен RT. А как заставить запускаться это приложение на машине с обычным клиентом?
  7. #737
    Как вариант пробовать получить удаленный доступ к командной строке другого ПК (где установлен клиент) в локальной сети.
    http://pk-help.com/server/psexec?ysc...0f3u3220316185
    А дальше запускать требуемую прогу через эту удаленную консоль
  8. #738
    18.11.2019
    Пермь
    88
    И снова здравствуйте!)
    Подскажите пожалуйста - есть иконка в локальной библиотеке. Можно ли сразу в библиотеке привязать конвертер значений для заливки фона? Чтоб при добавлении в проект просто перетащить параметр на цвет фона, а само преобразование цифр в цвет уже было прописано.
  9. #739
    В окне иконки (в бибилиотечном объекте) на клеммник входов добавляете переменную, тащите ее на свойство, настраиваете динамизацию. А когда эту иконку добавляете в окно, тогда у вас в свойствах появится группа "Параметры", там будет та самая переменная, которую вы создавали в клеммнике окна. На эту переменную тащите параметр из дерева объектов.
  10. #740
    18.11.2019
    Пермь
    88
    Здравствуйте!
    Сделал как вы порекомендовали:
    Добавил параметр "цвет лайка", перетащил на цвет иконки, настроил динамизацию, однако не меняется цвет(
    Можете подсказать где я неправ?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
