Страница 182 из 255 ПерваяПервая ... 82132172180181182183184192232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 2541
  1. #1811
    12,317
    Цитата Сообщение от Selya Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    У вас есть такой пример 11_3_02_Example_VisuDialogs_3511v1
    Там переменная объявлена так:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	iVisuVar:INT; // переменная экрана визуализации, значение которой изменяется в окне диалога
    END_VAR
    А если мне надо сделать эту переменную энергонезависимой, я объявлю её так:
    VAR_GLOBAL RETAIN
    	iVisuVar:INT;
    END_VAR
    И далее в целях экономии циклов записи в RETAIN мне надо как-то прикрутить проверку:
    IF GVL.iVisuVar <> iDialogVar THEN
    	iVisuVar := iDialogVar;
    END_IF
    Ведь пользователь может вызвать диалог, ничего в нём не изменить и нажать "ОК". Переменная перезапишется тем же самым значением, цикл записи израсходуется.
    Собственно вопрос, как это сделать? Или может всё оставить как есть и я зря заморачиваюсь?
    У нас RETAIN сохраняется в микросхеме MRAM - число ее циклов перезаписи практически неограничено.
    Так что, на мой взгляд, проще оставить всё, как есть.
  2. #1812
    Привет.
    Решил сделать визуально красивый проект. Приходится вставлять всякие рисунки, рюши, кружева в визуализацию. А все нажатия решил делать через элемент "Невидимый ввод".
    Но вот незадача: если элемент "Невидимый ввод" переместить на задний фон (т.е. под остальные элементы визуализации), то он не реагирует на нажатие в реальном ПЛК (видимо, нажатие перехватывается рисунками, прямоугольниками, надписями). А если элемент "Невидимый ввод" переместить на передний фон (т.е. над остальными элементами визуализации), то в CodeSys всё заслоняется и работать невозможно. См. рисунок:
    Как быть?
  3. #1813
    Евгений, здравствуйте!
    Работаю в Codesys 3.5 sp16 patch3.
    При изменении визуализации фрейма по нажатию кнопки возникает интересная ситуация. Кнопка нажимается (меняет цвет) и на таргет-визуализации, и на веб визуализации.
    А сама визуализация фрейма меняется только там, где эта кнопка нажималась - в итоге вижу на мониторе и на СПК разные картинки.
    Возможно из-за этого переключение происходит с заметной задержкой.
    Флажок "Передавать файлы визуализации в ПЛК" стоит.
    Так должно быть?
    Как сделать,чтобы картинки на мониторе и на СПК менялась синхронно?
  4. #1814
    12,317
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Как быть?
    Я думаю, какого-то универсального изящного решения для данной ситуации нет.
  5. #1815
    12,317
    Так должно быть?
    См. п. 10.4.4:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
  6. #1816
    Отодвигаю невидимый ввод в сторону (можно за пределы экрана) и работаю с "красотой". По окончанию работ с красотой двигаю ввод обратно.
    Можно еще двигать его сначала в нижний слой, а потом возвращать в верхний. Раздражает конечно, но не катастрофично.
  7. #1817
    Евгений, спасибо!
    Пропустил появление нового руководства.
  8. #1818
  9. #1819
    Раньше работал в версии codesys v3.5 sp5 patch 5 переключение визуалки делал как на скрине_1.1.png
    Теперь другой ПЛК и работаю в версии codesys v3.5 sp17 patch 3+ нет команды как на скрине_2.2.png
    Подскажите возможно что-то не установил какие то библиотеку.
  10. #1820
    10,264
    Цитата Сообщение от zhakei56 Посмотреть сообщение
    галочку поставте на дополнительно
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
