Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 123
Тема: нужна помощь в доработке проекта
  1. #51
    9,767
    Цитата Сообщение от EWGENDV Посмотреть сообщение
    если два электрода из нержавейки и замер сопротивления на входах прки и т. д.
    короч замороч отдельный блок сделаю с регулировкой чувствительности
    Это чтобы утечку воды обнаруживать? Типа трубу прорвало и так всё водой залито, в смысле, полив можно не включать, толково, наконец то хоть какая логика появилась!
  2. #52
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    или такую на блокировку включения купить
    • Тип файла: jpg TZT.jpg (98.8 Кб, Просмотров: 8)
  3. #53
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    нет, если уедим опять долгосрочно. прка будет подключена к недельному таймеру, а если дождь будет,в целях экономии электроэнергии(глубинный насос почти 2квт работает иногда по 12 часов),блокируется.
  4. #54
    9,767
    Так можно реле давления поставить и насос будет включаться только когда расход появится, не знаю понятно Вам объяснил, по простому, когда кран откроете или клапан для полива!
    Вы наверно изобретателем(конструктором) работаете(ли), прямо на лету новые изобретения от Вас поступают?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.11.2022 в 22:29.
  5. #55
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    глубинный насос (скважина) через клапана поливает секторно гектар почвы. реле давления никак не вписывается
  6. #56
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    Вы наверно изобретателем(конструктором) работаете(ли), прямо на лету новые изобретения от Вас поступают?[/QUOTE]
    нет. бывший электрик. ныне зам главного инженера
  7. #57
    9,767
    Так насос, насколько я понимаю, нужно отключать не когда он поливает, а когда он не поливает, если у Вас все клапана на полив электрические и нормально-закрытые(насколько понял по проекту для ПР200), достаточно все сигналы на клапана объединить по "ИЛИ" чтобы сформировать сигнал включения насоса!
  8. #58
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    не насос откл а по влажности почвы не вкл насос (в целях экономии электроэнергии)я же могу с семьёй уехать там скажем недельки на две а полив на автомате останется.
    Последний раз редактировалось EWGENDV; 05.11.2022 в 22:44.
  9. #59
    9,767
    То есть полив будем включать, а насос отключим? Не успел похвалить Вас в связи с новым изобретением, опять логика пропала из нашей конструкции!
  10. #60
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    однако. логика такая. в авто режиме без участия кого либо прка включает насос, идёт полив гектара. пошёл дождь, влажность почвы повысилась, прка не должна включить либо отключит насос(по датчику влажности)
    ну или не прка а какой то модуль заблокирует включение насоса. ааааааааааа, насос включается вместе с клапанами, так у меня реализовано.
    Последний раз редактировалось EWGENDV; 05.11.2022 в 23:00.
  1. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: Вчера, 19:27
  2. нужна помощь в написании проекта master scada 4 d
    от valera349 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 19:58
  3. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  4. Нужна помощь в реализации проекта
    от Alexandrovich в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 15:42
  5. помощь в выполнении проекта
    от Александр Игоревич в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 15:15
