Страница 45 из 51 ПерваяПервая ... 354344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 504
Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!
  1. #441
    12.11.2013
    126
    Исправил со сбросом ошибки
    По отдельности все приборы работают, при подключении всех 4х, СМИ2 (адрес №5) всегда в аварии (горит красный треугольник) но вроде как обмен идет, т.к. значение на индикаторе меняться, не сразу но меняться. А модуль 4К4Р периодически проскальзывает авария, но восстанавливается. В общем связь стала лучше, но она не стабильная
    Может какие тайминги в приборах надонастроить?
  2. #442
    13,944
    А если исключить из опроса СМИ2 - связь с МК110 станет стабильной?
  3. #443
    12.11.2013
    126
    Немного лучше, но если судить по работе светодиодных индикаторов приборов, то какое то время все хорошо, потом как будто связь "спотыкается" и на долю секунды связь обрывается и сразу восстанавливается, при этом проскальзывает на 4к4р авария
    Я почему так боюсь за эту стабильность, потому что вместо этих приборов будут стоять частотники в количестве от 3 до 8 шт и обрывов вообще бы не хотелось
  4. #444
    Боюсь с МКОН вы стабильности не добьетесь. Рядом с ПЧ у меня МКОНы периодически теряли пакеты и никак это не лечится кроме как толковой обработкой этих исключений.
  5. #445
    12.11.2013
    126
    Можно ли управлять опросом приборов программно, через стандартные библиотеки, будут ли они работать с МКОН?
    В настройка МБ устройства есть параметр задержка ответа в мс измеряется, что это за параметр? Т.к. при изменении его в СМИ2, поменялась модель поведения всей связи в целом
    Последний раз редактировалось yaroslavcik; 03.11.2022 в 10:53.
  6. #446
    можно. Для стороннего ПО МКОН видится как стандартный шлюз модбас. Отличие от просто slave-устройства - дополнительные коды ошибок "нет маршрута" и "устройство не отвечает". Если библиотека способна понять что slave-устройство может ответить ошибкой, то всё будет работать штатно
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 07.10.2024 в 08:04.
  7. #447
    добрый день. опрашиваю стороннеее устройство, slave в modbus rtu, 19200/8/нет/1.
    при опросе напрямую через АС-4М - все в порядке.
    при опросе через МКОН (2022г.в.) - считываемые действительные значения чередуются с красной строкой "ERROR 0x08".
    изменение параметров задержек не делает ни лучше, ни хуже.
    куда копать?
    Последний раз редактировалось holodaleksey; 10.10.2024 в 16:03.
  8. #448
  9. #449
    нужно в режиме сниффера посмотреть что приходит с прибора. И какие у Вас настройки мастера
  10. #450
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Достал из дальнего угла МКОН - здесь в теме была проблема с ним, так и валяются с 20-го года. Почитал - вроде как оказалось была проблема с опросом более 2-х устройств (а ведь Филоненко Владислав тогда ни хрена не знающих пользователей обвинил). Но говорят вышла новая прошивка. Пытаюсь прошить, ни как. При этом старыми версиями прошивается. Смотрю на картинку самого МКОНа, а он по другому выглядит. Может дело в смене аппаратной версии? Поискал по сайту, не нашел архива версий. В общем у меня 2 прошивки которые заливаются - v1.14 и 1.22, в то время как на сайте v2.43, которая не загружается ни мастером прошивок, ни через конфигуратор. Как это можно объяснить?
    Последний раз редактировалось stesel; 01.11.2024 в 21:01.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37
