Страница 45 из 45 ПерваяПервая ... 35434445
Показано с 441 по 449 из 449
Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!
  1. #441
    Зачем столько адаптеров? Вы бы лучше проект выложили, а то по вашему описанию мало чего понятно, что у вас в проекте.
  2. #442
    12.11.2013
    65
    ссылка на архив
    https://disk.yandex.ru/d/rcV1kGp_gLkSEA
  3. #443
    12,357
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    ссылка на архив
    Я вижу, что вы в курсе про баг с тем, что при настройке в CODESYS шлюза Modbus TCP/Modbus RTU галочка Автоподключение в мастере не работает.
    Но ошибку надо сбрасывать не на уровне узла MKON, а на уровне вложенных в него Modbus Slave COM Port.
    Для начала предлагаю исправить этот момент.
    Если ситуация не изменится - попробуйте оставить на линии RS только один из неопрашиваемых в данный момент слэйвов - например, МК110.
    Будет ли корректно работать обмен в этом случае?
  4. #444
    12.11.2013
    65
    Исправил со сбросом ошибки
    По отдельности все приборы работают, при подключении всех 4х, СМИ2 (адрес №5) всегда в аварии (горит красный треугольник) но вроде как обмен идет, т.к. значение на индикаторе меняться, не сразу но меняться. А модуль 4К4Р периодически проскальзывает авария, но восстанавливается. В общем связь стала лучше, но она не стабильная
    Может какие тайминги в приборах надонастроить?
  5. #445
    12,357
    А если исключить из опроса СМИ2 - связь с МК110 станет стабильной?
  6. #446
    12.11.2013
    65
    Немного лучше, но если судить по работе светодиодных индикаторов приборов, то какое то время все хорошо, потом как будто связь "спотыкается" и на долю секунды связь обрывается и сразу восстанавливается, при этом проскальзывает на 4к4р авария
    Я почему так боюсь за эту стабильность, потому что вместо этих приборов будут стоять частотники в количестве от 3 до 8 шт и обрывов вообще бы не хотелось
  7. #447
    Боюсь с МКОН вы стабильности не добьетесь. Рядом с ПЧ у меня МКОНы периодически теряли пакеты и никак это не лечится кроме как толковой обработкой этих исключений.
  8. #448
    12.11.2013
    65
    Можно ли управлять опросом приборов программно, через стандартные библиотеки, будут ли они работать с МКОН?
    В настройка МБ устройства есть параметр задержка ответа в мс измеряется, что это за параметр? Т.к. при изменении его в СМИ2, поменялась модель поведения всей связи в целом
    Последний раз редактировалось yaroslavcik; 03.11.2022 в 10:53.
  9. #449
    можно. Для стороннего ПО МКОН видится как стандартный шлюз модбас. Отличие от просто slave-устройства - дополнительные коды ошибок "нет маршрута" и "устройство не отвечает". Если библиотека способна понять что slave-устройство может ответить ошибкой, но всё будет работать штатно
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 08:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 08:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 11:37
