Страница 470 из 716 ПерваяПервая ... 370420460468469470471472480520570 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,691 по 4,700 из 7153
  1. #4691
    В настоящий момент там у них крайняя версия CODESYS 32 3.5.14.40. Думаете в этом дело?
  2. #4692
    12,252
    У вас в проекте таргет 3.5.10.0 и с завода, я так понимаю, идет именно эта версия рантайма.
    Я думаю, что несоответствие версий рантайма и среды - одна из наиболее вероятных причин вашей ситуации.
  3. #4693
    Добрый день! Как обновить проект через веб-конфигуратор СПК110 (spk1xxm01 1.2.0803.1220). В документе "CODESYS V3.5 Вопросы и ответы (FAQ) 24.05.2022
    версия 3.0" есть пункт "Загрузка zip-архива с проектом". В своем случае данного пункта не нахожу
    • Тип файла: jpg 22.jpg (100.7 Кб, Просмотров: 2)
    Последний раз редактировалось service; 01.11.2022 в 10:45.
  4. #4694
    12,252
    В вашей прошивке этот функционал еще не был поддержан - он появился в прошивке 2.4.0923.1000.
  5. #4695
    Есть ли другая возможность удаленно залить проект?
  6. #4696
    12,252
    Штатного способа удаленной загрузки проекта без использования среды CODESYS в тех прошивках, к сожалению, не было.
  7. #4697
    Добрый день! Пробую обновить проект на СПК110 (spk1xxm01 1.2.0803.1220) через USB-накопитель. Делаю по видео на youtube. Обновил один раз из трех попыток. В чем может быть проблема? Накопитель форматирую (fat32, mbr, один раздел). В кодесисе - очистить все, создать загрузочное приложение (СПК отключен по ethernet), файлы отправляю в папку app.spk1xxm01, затем на флешку. При перезагрузке СПК выбираю "обновить проект по USB" (накопитель СПК определяется), перезагружается, затем update from usb finished, но приложение на СПК запустилось один раз из трех попыток
  8. #4698
    12,252
    Могу предположить, что при запуске проекта в ряде случаев происходит исключение - и тогда проект не запускается.
    Вы сможете подключиться к этому СПК по Ethernet и обеспечить удаленный доступ по TeamViewer?
  9. #4699
    Добрый день. Прошу помощи:
    СПК107, прошивка 1.2.0803.1220 (обновить нет возможности по требованиям заказчика), Codesys3.5 sp14 patch3. После добавления минимального управления пользователями компиляция выдает ошибкуошибка с0077.jpg
    Буду благодарен за указание направления действий
  10. #4700
    12,252
    Выложите ваш проект - посмотрим, в чем дело.
    Ответов: 3271
    Последнее сообщение: Вчера, 12:27
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
