Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 68
Тема: ПЛК 160 типы данных
  1. #51
    Второй плк буду устанавливать после согласования с руководством времени простоя станка...
  2. #52
    Цитата Сообщение от rg6u Посмотреть сообщение
    Я сделал через окно цифрового ввода в скрытом окне, вроде все ввелось...
    Для ПЛК порта действительно адрес PFW35
    Адреса PFW35 для PLC и PFW25 для Dounload
  3. #53
    3,876
    Онять двадцать пять!
    Не PFW35 для PLC
    Нужен регистр PFW38!!!!!
    ЗЫ
    to kondor3000
    Я Вам уже писал об этом!
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post382499
    PFW35 - это задержка между запросами
    это есть в настройках порта
    А тайм-аута в настройках нет, нет и упоминания в руководстве!
    Последний раз редактировалось petera; 30.10.2022 в 17:01.
  4. #54
    Онять двадцать пять!э
    Не PFW35 для PLC
    ЗЫ
    to kondor3000
    Принято, сейчас исправлю...
  5. #55
    to kondor3000
    Да, спасибо, забыл уже.
  6. #56
    3,876
    Мне надо создать окно цифрового ввода PFW38, после загрузки в панель ввести значение 200, но в описании написано , что для тайм-аута порта плк PFW35...!?
    И Вам тоже сюда https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post382499
    Не верь своим глазам!
    Переводчик был не трезвым
    Нужен PFW38
    Если запишите 200 в PFW35, то затормозите обмен с обоими ПЛК (резко - всего 5 запросов в секунду), а тормоза в панели останутся
  7. #57
    Если ваша установка может работать нормально при отсутствии одного из ПЛК, наверное есть смысл сделать в панели возможность отключения его опроса. А вот есть ли такие возможности у панели, к сожалению не знаю, может petera подскажет.
  8. #58
    3,876
    Есть такая возможность, через регистр PFW130 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post362855
    Однако,
    Есть странное поведение битовых индикаторов, привязанных к битам слейва отключенного контроллера - все индикаторы находятся в значении “1” и периодически кратковременно (доли секунды) переходят в “0”.
    Из-за такого странного поведения битовых переменных, например, если есть историческая таблица, в которой используются биты отключенного контроллера, то таблица будет "забита" ложными сообщениями по переднему фронту этих бит.
    Решается путем копирования через глобальную функцию бит ПЛК в промежуточные регистры панели
    Т.е. поставить в соответствие битам регистров 4х в ПЛК биты промежуточных регистров PSW панели.
    Например
    4х0 --> PSW256
    4х1 --> PSW257
    4х2 --> PSW258
    4х9 --> PSW265
    и т.д.
    Если Вы использовали для ламп, переключателей с индикацией или в исторической таблице биты 0х ПЛК, то их номера всегда можно представить в виде отдельных разрядов регистров 4х. Например 0х1 соответствует 4х0.01, а 0х31 соответствует 4х1.15.
    Соответсвенно лампы привязать уже к битам PSW.
    Последний раз редактировалось petera; 30.10.2022 в 18:26.
  9. #59
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,287
    естественно
    уменьшение тайм-аута до 200 сделает панель более адекватной..
    А до 15..30 совсем адекватной. Для ПЛК-слейва при 115200 больше - не нужно.
  10. #60
    Однако,
    Например
    4х0 --> PSW256
    4х1 --> PSW257
    4х2 --> PSW258
    4х9 --> PSW265
    и т.д.
    т.е. нужно сделать глобальную функцию, которая периодически будет копировать несколько регистров ПЛК, в которые "упакованы" биты данных, в регистры панели. И уже потом в панели мы используем отдельные биты регистров панели как переменные состояния?
  1. Типы данных Word и UINT
    от SlavikP в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 14:52
  2. MasterSCADA 4D типы тегов SNMP
    от user6422 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 15:18
  3. Компилятор не видит типы данных из библиотеки ArchivatorOwenLib
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 15:18
  4. типы датчиков мва8
    от Serge78 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 13:50
