Страница 907 из 1179 ПерваяПервая ... 4078078578979059069079089099179571007 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,061 по 9,070 из 11784
  1. #9061
    Похоже просто одним кружочком не обойтись...
    Т.к. входы SET и RST у ФБ - "потенциальные", то
    нужно сделать так
    Вложение 63196
    иначе постоянные "1" на SET или RST заблокируют работу от входа CLK
    кружочек ненужен!!!
    понял, ща сделаю, спасибо
  2. #9062
    СМ. мой предыдущий совет (выше)
    На SET или RST будут приходить одиночные импульсы, в момент нажатия in1
    он вкл моментально, но сразу же начинает гаснуть поэтапно
    Последний раз редактировалось Duvall; 19.10.2022 в 16:31.
  3. #9063
    ой... извините
    я ошибся дверью ))
    Спасибо за ответ!
  4. #9064
    небольшое видео проблемы https://skr.sh/vGUjQ5IObVm?a
  5. #9065
    А проект где? Выложите в расширенном режиме, добавить файл.
  6. #9066
    Вы реально будете 400+ квадратиков на простыне изучать, да еще и не по потоку?
    снимаю шляпу
    Нужен только кусок схемы естественно. Уже воспроизвёл схему сам. Там проблема с управлением, а не с потоком. Хотя конечно надо сделать по потоку.
    Duvall , правой кнопкой по холсту, выберите Порядок и В соответствии с потоком данных. Отключите все таймеры и разберитесь как надо управлять блоком. Без этого у вас ничего не получится.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2022 в 23:35.
  7. #9067
    а у вас на схеме, если включить с датчиков, то in1 его выключает полностью или также, как у меня выкл и сразу начинается включение
    Последний раз редактировалось Duvall; 20.10.2022 в 09:33.
  8. #9068
    а у вас на схеме, если включить с датчиков, то in1 его выключает полностью или также, как у меня, выкл и сразу начинается включение
    На скрине даже подписал, In1 только всё включает и всё выключает. Скрин смотрите и подписи у входов.
    Вы сделали По потоку? У вас программа работает неправильно.
    Не надо лепить по 400 квадратов на один лист, привыкайте разделять программу на блоки, это совет на будущее.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.10.2022 в 09:34.
  9. #9069
    я думаю ошибка в том, что rst не выключает окончательно другие входы, вот тут я нажал rst, он выкл на мгновение и сразу опять началосьВложение 63240 вкл, тк он не выкл вход in3, также и со 2 входом
  10. #9070
    Он и не выключит, пока таймеры не досчитают с датчиков. Если кто то пересёк датчик, то не надо выключать свет. Выключать надо до того, как на лестницу залез.
    Скрин ваш не залился, вставляйте как изображение.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.10.2022 в 09:46.
