Страница 44 из 45 ПерваяПервая ... 3442434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 449
Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!
  1. #431
    15.03.2018
    Ижевск
    843
    Мелочь, конечно, но тем не менее: читаю руководство и с первых абзацев противоречия.
    "Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств".
    И далее:
    "Для ввода шлюза в эксплуатацию следует:
    1. Смонтировать шлюз (см. раздел 5.1).
    2. Подключить шлюз к источнику питания, который соответствует модификации прибора по
    напряжению (см. раздел 6.1).
    3. Подать питание.
    4. По индикации на лицевой панели убедиться, что отсутствуют ошибки (см. таблицу 7.2).
    5. Подключить приборы к шлюзу (см. раздел 6.3). Подключать следует предварительно
    настроенные или запрограммированные приборы".
    Подать питание - этот пункт должен же быть последним.
    А вообще, хотелось бы поинтересоваться: раз "По помехоустойчивости прибор соответствует категории Б по ГОСТ 30805.22-2013", то можно ли его располагать рядом с частотным преобразователем? Неверное, все же нежелательно, лучше вынести в отдельный щиток?
    Последний раз редактировалось Ollema; 15.08.2022 в 08:31.
  2. #432
    Здравствуйте! Попробовал МКОН подключить к преобразователю весоизмерительному ТВ-006С. По USB входу подключается, определяет МКОН. Но когда пробую на том же ПК подключиться по интернету порту через роутер ASUS RT-N12, то пишет что устройство не найдено. Вручную прописал сетевые адреса на МКОН. Все равно не видит.
  3. #433
    Скрины настроек сети МКОН, ПК, пинги. Напрямую пробовали подключить?
  4. #434
    Напрямую тоже не видит. Выдает ошибку "Сетевой адаптер не имеет допустимых параметров настройки IP".
  5. #435
    Думаю, что связано с тем, что мой ноутбук работает с LAN через адаптер. Или Windows 10 шутки шутит.
  6. #436
    Текущий IP адрес: 192.168.1.99
    Текущая маска подсети: 255.255.255.0
    Текущий IP адрес шлюза: 192.168.1.1
    DNS сервер 1: 77.88.8.1
    DNS сервер 2: 8.8.8.8
  7. #437
    25.02.2016
    Кострома
    276
    Может быть Вы таки по локальной сети подключаетесь? Или всё же "по интернет"?
  8. #438
    Это я так понимаю настройки МКОН, а настройки ПК? Сдается мне вам помощь сисадмина нужна.
  9. #439
    Пока устройство мне не доступно - уехало к заказчику. Получу доступ, буду продолжать танцы....
  10. #440
    12.11.2013
    65
    Здравствуйте
    набор; CodeSys3.5 SP14 P3, ПЛК 210-02, МКОН и 4 MB устройства, не могу завести данную связку, что бы она хоть как то функционировала
    настройки приборов:
    -МВ110 16ДН
    9600 8N1
    задержка ответа 20
    адрес 4
    -МВ110 8ДФ
    9600 8N1
    задержка ответа 20
    адрес 3
    -МВ110 4К4Р
    9600 8N1
    задержка ответа 20
    адрес 2
    -СМИ2
    9600 8N1
    задержка ответа 20
    адрес 5
    -Адаптер в CS
    Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Группы: Ethernet-адаптер, Ethernet-адаптер, Ethernet-адаптер, Home&Building Automation
    Тип: 110
    Версия: 3.5.16.0
    Номер модели: -
    Описание: Ethernet Link
    -ПЛК
    Производитель: Production association OWEN
    Группы: ПЛК
    Тип: 4096
    Версия: 3.5.14.36
    Номер модели: 5
    Описание: PLC210
    -настройки МКОНа
    7:0:G:40:0:S:R
    Время ожидания ответа - 500
    Почему то работают только 2 модуля: ДН и ДФ, остальные 2 нет, пишет GATEWAY_DEVICE_FAILED_TO_RESPOND
    как это настраивать? Какая еще нужна инфа для ясности картины, что не так делаю?
    2й вопрос как прикрепить картинку к посту (дает почему то только через ссылку)
    Последний раз редактировалось yaroslavcik; 02.11.2022 в 23:52.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 08:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 08:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 11:37
