Имеется панель ИП320 с загруженным проектом. Возможно ли узнать параметры порта этой панели? И есть ли возможность сбросить ее на заводские настройки?
Узнать настройки можно только опытным путем - подобрав нужные настройки в терминале (если панель - мастер) или в каком-то Modbus Master на ПК (но если карта регистров панели неизвестна - то это может занять много времени).
Сброс на заводские настройки можно произвести только путем загрузки простого проекта из конфигуратора.
