Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Можно ли на ПЛК110 реализовать групповой запрос чтения/записи регистров?
    Валенок, так техподдержка отвечает по поводу both и в примерах Овен используется именно для 8д-4р. Не буду спорить.
    Что скажете по поводу использования стринг для чтения записи с ПР? Там же больше 2:регистров не прокатит?
    4,108
    Слейв в ПРке поддерживает групповой запрос из 64 регистров в одной группе!
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #13
    И ещё, не уверен, что данный способ передачи через стринг, работает с ПР. Я использую его для передачи десятков переменных в панель СП310. Советую сначала проверить на тестовом проекте, ПР больше 2 переменных WORD или одного REAL за раз, не может вроде принять, отдать.
    С ПР102 все норм, работает с того времени как дали ссылку на стринг.
    Просто так как нет приделу совершенства, докопался до истины, что добавленные подмодули «Universal Modbus device» опрашиваются последовательно, в порядке
    следования в конфигурации (если другой порядок не задан отдельно, в настройках модуля), и вот думаю, а как еще оптимизировать.
    Каналы с обозначением «State» кроме канала получения/передачи данных содержат
    дополнительный управляющий канал (Command), но стоит занять этот канал (пробовал на String Output module (*A3_regOUT*)), то все чтение двух входных каналов прекращается.
    Теперь хочу попробовать через Both.
  4. #14
    Попробуйте конечно, но в данном случае, на вашем скрине два стринг читают по 2 регистра, зачем? Одним стрингом можно читать до 40 WORD или до 20 REAL, уменьшите время опроса до 10 ms и всё! В этом и смысл использования стринг.
    Один стринг всё читает, второй всё пишет, и всё за 20ms. Куда ещё быстрее?
    Даже в библиотеке по стандарту 50ms, что в 2,5 раза медленнее.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.09.2022 в 15:59.
  5. #15
    Для both 300мс - непонятно зачем. У Вас t.out на девайсе 1 сек ?
    Если t.out на девайсе = 0, то в both вообще нет смысла. Если t.out <> 0 ( ну скажем 3сек) то период 2000..2500 мс норм.
    Смысл слать одно и тоже чаще ?
    both по-простому:
    Слать изменения но не реже чем период
    Все норм, спс.
    300 мс, это для опроса входов UMD, и следовательно, что бы не делать дополнительный UMD для записи, решил спросить про режим Both, что будет с записью в этом случае.
  6. #16
    В смысле - прекращается ? Что-то с настройками. Никому State не мешает по задумке Овена.
    UMD PR102(A3) состоит из двух входных модулей и одного выходного.
    Получается, что пишет мы раз в 300 мс*3=900 мс
    Меняю выходной модуль на String Output module State.
    Создаю переменную для Command и смотрю, что происходит.
    Все норм, читаются два стринга UMD PR102(A3), далее записываю в переменную command 0xff и о чудо данные с входных стрингов не меняются, пока не изменю command на 0xFE.
  7. #17
    один umd. В нём:
    input string (2 шт по 20 рег)
    output string state (1 шт x 20 рег)
    1.
    input string - норм читаются.
    output string state - молчит
    2.
    пишу 255 в output string state.command и он - норм пишет.
    А обе input string, о чудо ! - норм читаются. Обе.
    3.
    пишу 254 в output string state.command. И ... goto 1.
    ps
    Это при том что я конфиг не юзаю. Просто потрогал.
    Подключил на столе ПЛК к ПР102.
    У меня в проекте три UMD.
    Пишу 255 и входные стринги не миняются (читаю регистр системного времени ПР102),
    пишу 254 и входные стринги меняются.
  8. #18
  9. #19
    Я неявляюсь любителем конфигурации и квадратиков, но тем не менее подскажу - выкиньте SEL#4 (в таком виде), пишите в peredacha событийно (например руками попробуйте)
    Этим примером я вам хотел показать, что пока управляющий канал (Command) занят, никакие другие переменные в этом UMD не будут читаться.
  10. #20
    До стрингов было 4 входных модуля (Register input module) + 8 выходных (Register output module).
    4+8=12 регистров.
    Т.к. опрос допустим идет 100 мс, то получать обновленные данные могу только через 1200 мс, а стремя стрингами через 300 мс.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2021, 18:20
  2. ПЛК150 и SysLibFileOpen, режимы чтения и записи
    от fatlortroll в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2020, 17:41
  3. Функция чтения входных регистров в СМИ1
    от askpify в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 09:48
  4. Протокол чтения/записи ПЛК
    от dudanov в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 14:51
  5. ТРМ-138. Возможность записи регистров.
    от 2345lug в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 10:22
