Страница 456 из 875 ПерваяПервая ... 356406446454455456457458466506556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,551 по 4,560 из 8747
  1. #4551
    Можно ли увидеть терминал/ консоль linux ПЛК 304 и как ?
  2. #4552
  3. #4553
    Codesys 3.5.17.3. Подскажите, пожалуйста, доступен ли OPC UA сервер в режиме эмуляции по адресу opc.tcp://lokalhost:4840? Я пытаюсь достучатся до этого сервера из сторонней системы визуализации (Siemens WinCC) на этом же компе, но она его не находит. Возможно это будет работать на реальном контроллере, но у меня сейчас его нет под рукой. В Codesys создана Символьная конфигурация с поддержкой OPC UA и откомпилирована. Может еще чего-то надо сделать?
  4. #4554
    13,808
    Цитата Сообщение от aek_9319 Посмотреть сообщение
    В режиме эмуляции - нет.
    Используйте виртуальный контроллер.
    https://youtu.be/RgtfIOgKwTY
  5. #4555
    Подключился к плк 304 через web браузер но интерфейс какой то "обрезанный" в руководстве другой , пробовал разные браузеры 1.png
  6. #4556
    При подключении ч/з Putty к Плк 304 доступ запрещен в чем может быть причина ? Антивир и сторонние соединения выключал.
  7. #4557
    13,808
    Вы логин неверно ввели (на скриншоте видно - кroot).
    Перезапустите putty и введите логин root (без к).
  8. #4558
    13,808
    Потому что актуальное руководство рассчитано на более свежую версию прошивки.
  9. #4559
    Всё получилось, спасибо!
  10. #4560
    Здравствуйте, все равно пишет доступ запрещен.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
