И фикс не возможно обновить. Пробуем через фтп как 303.
Работы пока ведутся, ждите в след обновлении. Если бы фикс этой проблемы попал в сегодняшнее обновление, я конечно бы уточнил это
Менеджер по продукту | Owen Logic
email: soft@owen.ru
ОЛ 2.1.303 исправно обновляется до 2.1.304 в автоматическом режиме, скачивание .exe с фтп не требуется
email: soft@owen.ru
А еще вопрос. Можно ли подключатся в режиме отладки внутри макроса?
Еще небольшая неточность: создаю макрос, в нем задаю размер листа. Спустя какое то время в свойствах листа, размеры снова меняются на какие то дефолтные. Хотя по факту лист остается с заданными мною размерами.
А так же при изменении масштаба просмотра и перетаскивании слетает привязка (видимо связано с динамической сеткой привязки при масштабировании просмотра) и смещаются связи и элементы.
И еще если размещаю макрос на блоке комментариев, то при двойном щелчке на макросе не происходит входа в редактирование макроса, а включается редактирование блока комментариев. Как будто блок комментариев находится слоем выше.
Денисов Максим уточняю по фиксу. На 10 винде( ноут) фикс из 303 загрузился нормально и стал 304(пока работу не проверял). А вот на ПК с 7 виндою (сервис пак 1 ) 303 не захотела обновиться на 304. Зашёл на фтп скачал и поставил.
email: soft@owen.ru
В обновленной версии 2.1.305 проблема с ошибкой копирования наконец-то устранена. Спасибо!
Скачал Setup_OwenLogic_2.1.303, установил, а Лоджик не запускается. Вообще ничего не происходит. Кликаешь, а в ответ - тишина. Win7x32 SP1
Меня в лоджике забанили?
Попробовал установить Setup_OwenLogic_2.0.297 - запускается без проблем.
Последний раз редактировалось Ollema; 29.09.2022 в 20:45.
