Показано с 1 по 10 из 5256
Тема: ПР200
    04.05.2021
    71
    Это принципиально невозможно, в смысле, в любой сети(RS485), должен быть только один мастер сети(инициатор сетевого обмена)!
    Повторяю условие еще раз: есть ПР200 с двумя интерфейсами RS485. Один master, другой slave. Дальше продолжать?
    9,435
    Продолжайте! Сначала с логикой разберитесь! В первой сети мастер тучка(облако) во второй сети - ПР200, не может быть во второй сети два мастера, нельзя давать напрямую доступ мастера первой сети во вторую, там свой мастер имеется и ему и надо просто предоставлять данные(переменные) из первой сети, а он уже запишет в нужное устройство второй сети! Короче и сейчас ничто не мешает записать переменную из первой сети в устройство во второй сети. Непонятно зачем стремиться сделать это через заднее место, надеюсь это не принципиальное решение?!
